Dlaczego virago niepali na jednym cylindrze??? POMÓŻCIE
BANDIT
Witam od niedawna posiadam yamahe virago xv 750 i zauwazalny jest w niej dziwny objaw poniewaz zdaza sie niekiedy ze tak jakby brokowało jej momentami mocy ,przyspiesza ospale i niezwija się tak jak powinna czy moze to byc wina niewyrególowanych gazników , zaworów, swic albo jeszcze czegos innego prosze o porady i zgóry dzieki.
Witam.
Tak jak powiedzial Maly po pierwsze wymień świece. Zobacz przy okazji jaki jest kolor starych świec. Powinien być mniej więcej ceglasty - wtedy motocykl dobrze spala. Jeśli jest inacze to wtedy przyda się regulacja gaźników - być może zalew Ci jedną świecę i dlatego nie pali. Przyczyn może być kilka i ciężko to stwierdzić na odległość ;) .
Pozdrawiam.
AWO Sport -> AWO Sport -> Kawasaki Vulcan 800 -> Honda VT1100 Shadow C3 -> Yamaha Road Star Silverado 1,7 -> HD Road King Custom
Kolega ma taka sama Virago i tez jak jechalismy w gory mial ten sam proble, czasami jakby przestawal jeden cylinder pracowac i slabl. Okazalo sie ze w baku powstawalo podcisnienie bo w korku od paliwa nie bylo przeplywu powietrza i paliwo za slabo sciekalo. Jak naprawil wlew problem znikl.
Czesc! To nie problem swiec, a raczej paliwa ,lub gaznika. Trzeba wykrecic swiece na niegadajacym cylindrze i sprawdzic jej stan -czy sucha (nie dostaje paliwa), czy mokra(za bogata mieszanka, lub cos z ukladem zaplonowym-modul??).Moze potrzeba czyszczenia i regulacji gaznikow??. Ale nie swieca(chyba ze elektrody sa zmostkowane , lub nadpalone, albo wartosc cieplna nie jest zgodna z danymi fabrycznymi).Pozdrawiam.Janek.
Czasami tak bywa w V2, nie raz się spotkałem z niepaleniem szczególnie tylnrgo gara, w 90% przypadków pomagało zamontowanie nowej świecy, ale mogą to być też problemy gaźnikowe itp. Możliwości jest tyle, że nie ma co chyba o tym gadać, nie pozostaje nic innego jak zabranie się za maszynę w praktyce :-).
POzdro, Pawel
Czesc Pawel! Kiedys w moim CL 350(sprzedanym) cos prawy cylinder nie dzialal jak powinien,cuda wianki robilem, wreszcie zdjalem pokrywke membrany i okazalo sie ze memberana byla walnieta(palil skurczybyk jak smok), na szczescie ten problem mnie teraz nie dotyczy jak Pawel zgadniesz dlaczego to masz pifko u mnie:-))))))))))))))). Pozdrawiam.Janek.P.S. Ze swiecami jest tak, ze czesto nie ma potrzeby wymiany na nowa, a tylko dokladne jej wyczyszczenie (pomijam fakt jak jest uszkodzona albo stopiona, skorodowana czy po duzym przebiegu). To ze akurat wymiana swiecy na druga pomogla, mogla miec prozaiczna (bardzo czesto spotykana!!)przyczyne :palenie i gaszenie, palenie i gaszenie(tak kilka razy , bez porzadnej przejazdzki- wypalenia swiecy),wiesz przychodza znajomi to trzeba pokazac jak moto chodzi- a potem na 1 cylinder nie gada.Nie wiem ile razy przyjezdzali do mnie goscie z takim problemem-nawet jak serwisowalem policyjna Yamahe dowiedzialem sie ze wymienili swiece(mysleli ze pomoze- a guzik gazniki do czyszczenia +synchro),po 4000 km przebiegu, grzecznie poprosilem o stare czy by mi nie dali gratis i dali -przydaly sie kumplowi-zrobil na nich z 15 tys.
Jezeli Janku masz stara Honde SOHC to przeciez masz tam gazniki starszego typu, a nie CV i one oczywiscie nie maja membran.
Niestety maja inne problemy, a glowny to chyba ciagle `popuszczajace` zaworki paliwowe. W zwiazku z tym ze coraz mniej mozna czesci do tej Hondy znalezc to moze bys sie przesiadl na Suzuki GS, zanim znajdziesz jakies Ducati do kupienia ?
Taki GS 1000 ( wal ) od razu zalatwia ci problem 2 ch lancuchow ( napedowego i sprzeglowego ) i jest dobrym sprzetem turystycznym na 2 osoby, a jak masz wiecej jazdy na krotszych dystansach to polecam GSX 750 z 83 - 87r z solidniejsza rama i mniejszym ciezarem niz poprzednie wersje.
Mozna go latwo wyposazyc w zawieszenia i kola od starszych wersji GSXR i masz prawie wspolczesny motocykl za ulamek ceny nowego. Ja tak zrobilem ze swoim GSX i jestem bardzo zadowolony. Mozesz go obejrzec na mojej stronie, jesli jeszcze tam nie zagladales.
http://www25.brinkster.com/junakm10/adam/default.html
Adam M.
No Adam M. masz w Łomzy piwo u nikla(moze nikiela?), przydalaby mi sie taka GS - widzialem w zeszlym roku na parkingu przed hotelem-przyjechal jakis Fin naprzeciw mego bloku, stan fabryczny(moze lakier i chromy nie te), caly oryginalny i nie przerabiany- po prosty miodzio- mam gdzies adres tego Fina, ale brak czasu na kontakty:-(((((((((((((((((((( .Z Cb-ka daje sobie rade mimo problemow z synchronizacja i innych pierdoł typu wymiana oleju co 2000 km :-)))))))))) .Zobaczymy co los przyniesie - widzialem tania Duce, ale nie powiem gdzie. Pozdr.Janek.
Adam ,ładniutkie te Suzuki!!! Swoją drogą na początku lat 80-tych bedac w Łomzy z rodzicami(mialem wtedy 14-15lat)pierwszy raz widzialem na stacji benzynowej japonskie motocykile i to na polskich rejestracjach, jak sie nie myle byl tam CB- 750 , XS 1100, i chyba CBX- od tamtej pory zaczalem przygode z motocyklami , ktora trwa do dzis.Janek.
a w nowych maszynach membranki to juz standard?? pytam z czystej ciekawosci  :oops:
Można wręcz powiedzieć, że standardem staje się wtrysk paliwa. A co do membran - jak na moje to jest to powrzechnie używana konstrukcja. Tak naprawdę prosta, jak sobie przypomianam gaźniki samochodowe, to aż mi ciarki przechodzą przez plecy. Niedawno czyściłem gaźniki z Alfy 75 - takei ilości zaworków, podciśnień, kuleczek, sprzezynek itp dawno nie widziałem :-).
POzdro, Pawel
