Piniorg80 Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Przed chwila ustawiłem luzy zaworowe w xj 600 i na wolnych obrotach pracuje w miarę ok, a gdy dodam trochę gazu słychać stukanie z prawej strony, a gdy się rozgrzej od czasu do czasu slychać jeszcze wiekszy metaliczny dzwiek z lewej strony. pomocy. Zawór z prawej strony miał luz 0,5 a powinien mieć od 0,18 do 0,25. Być może nadpalony zawór... teraz maja od 0,20 do 0,25. Ale czemu metaliczny dzwięk. Do tego, gażniki były synchronizowane i czyszczone, a po dodaniu gazu ma lekkie przydławienie na małych obr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Pamiętaj że xj600 ma często przypadłość z dzwoniącym/stukającym koszem sprzęgła. Masz to samo jak wrzucisz bieg? Postaw moto na centralce i posłuchaj. Na forach xjty są całe tematy o tym jak się pozbyć tego stukania.Oczywiście mogę się mylić, ale to jest jeszcze jedna rzecz do sprawdzenia. Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Koszyk słychać inaczej no i od strony sprzegła na pewnych obrotach. A pod pokrywa zaczyna sie koncert jak dodam gazu, ale tez jakby przy wyzszych ustepuje, badz silnik zagłusza Jak wrzuce bieg jest to samo. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buber Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Uu.. no to co innego.No to coś innego - czy to jest stukanie czy bardziej dzwonienie? I czy to jest przy zimnym i gorącym silniku tak samo? Myślę teraz o spalaniu stukowym.... Cytuj Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 stukanie bardziej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 zawór robi puk puk puk raczej to stary silnik i one stukajaa jak z filtrem paliwa i swiecami ? skald mieszanki kolor swiec ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Rozrząd był sprawdzany? Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 przy zimny i goracym tak samo. jedynie prawie ze nie slychac na wolnych obr. i z tej strony co stuka poci sie cyl, ale nie wiem czy głowica puszcza, czy pod cylindrów. bo dopiero co to kino kupiłem. Filtr paliwa musze założyć, własnie wczoraj kupiłem. kolor swiec czarny. Luzy zaworowe ustawiłem, sa ok. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dr.Artur Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 to mieszanke najpierw ustaw, musisz tylko przejechac sie ze 100km zeby kolor byl adekwatny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piniorg80 Opublikowano 26 Lipca 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 jakies 200km temu gażniki były synchronizowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 jakies 200km temu gażniki były synchronizowane http://www.youtube.com/watch?v=yZlN2YFUyC0&feature=youtu.beO Matko, chłopie weź ten motocykl zawieź do serwisu niech szybko rozbierają bo zaraz tam coś odpadnie i dopiero będą koszta... I nie pisz mi że nie taką odpowiedź chciałeś usłyszeć bo był tu też taki któremu kazałem moto od razu rozbierać a ktoś mu pisał że to łańcuszek czy jakies tam inne rzeczy. Dwa dni później wpadł zawór do cylindra i wykosztował się chłopak chyba na 5 czy 6 tyś zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 I kupiłeś go z takim stukotem? Mi to brzmi jak panewka. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafael Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 (edytowane) I kupiłeś go z takim stukotem? Mi to brzmi jak panewka.A mi brzmi że zaraz się ( rozpier**li ) :laugh: :laugh: :DKurde, trzeba wprowadzić nakaz wrzucania filmów do tematu o stukaniach pukaniach itd (nie mówie o pornosach :laugh: ) tak żeby od razu było wiadomo że dane moto to rozpadający się złom , bo szkoda czasu na doradzanie skoro coś się rozpada ten silnik już się rozpadł i zbyteczne są w tym miejscu wulgaryzmymoderator Edytowane 26 Lipca 2012 przez Piotr Dudek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Przed chwila ustawiłem luzy zaworowe w xj 600 i na wolnych obrotach pracuje w miarę ok, a gdy dodam trochę gazu słychać stukanie z prawej strony, a gdy się rozgrzej od czasu do czasu slychać jeszcze wiekszy metaliczny dzwiek z lewej strony. pomocy. Zawór z prawej strony miał luz 0,5 a powinien mieć od 0,18 do 0,25. Być może nadpalony zawór... teraz maja od 0,20 do 0,25. Ale czemu metaliczny dzwięk. Do tego, gażniki były synchronizowane i czyszczone, a po dodaniu gazu ma lekkie przydławienie na małych obr. Zastanawia mnie tylko jak można synchronizować gaźniki czy regulować zawory nie mając pojęcia o silniku motocyklowym ? Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 26 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2012 Rozrząd był sprawdzany?Przecież napisał, co robił... Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
