łańcuszek rozrządu
zakser
Witam.
Mam pytanie , czy w kawasaki kz750 "82 r. spectra można zastosować zapinkę łańcuszka rozrządu , czy to musi być tylko zakówka.
Muszę wymienić tłoki i pierścienie ale wolałbym nie rozkręcać wałków rozrządu aby zdjąć głowicę.Z góry dzięki za odpowiedz.
Łańcuszek i tak musisz rozkuć więc nie ma potrzeby odkręcać wałków bez względu na to czy użyjesz nowej zakuwki czy spinki. Pytanie tylko czy uda Ci się kupić samą tę część.
a dlaczego MUSI rozkuwać ?
Będzie rozbierał cały silnik to przy okazji zmierzy sobie łańcuszek i sprawdzi czy przypadkiem nie przyszedł czas na jego wymianę.
Wymiana tłoków to jakby na to nie patrzeć remont kapitalny silnika i przy okazji wypada wymienić uszczelniacze zaworowe, sprawdzić stan zaworów a także zamontować nowe panewki.
Sprzęgiełko rozrusznika tak przy okazji też wypada sprawdzić.
do autora:
zostaw ten motocykl w spokoju, z takim podjeściem i wiedzą tylko go skrzywdzisz.
Myslę że nie zdajesz sobie sprawy ile kosztuje taki remont.
Dzięki za rady.W tym sezonie daruję sobie remont, bo sprzęt jezdzi w miarę sprawnie.Trzyma ciśnienie oleju , tylko sprężanie miast 9,0 ma na trzech 8,2 a na jednym 7,8.Co do głowicy to była robiona-czyli zawory, gniazda, uszczelniacze zaworów i oczywiście szlif głowicy. Temat uważam za zakończony.
Tak naprawde to nie musisz rozkuwac lancuszka dla zdjecia tlokow i cylindrow z bloku - zdejmujesz walki a lancuszek zostaje w tunelu miedzy cylindrami.
Biorac pod uwage ze jest to silnik z wczesnych lat 80 tych to i tak uwazam ze swietnie sie trzyma.
Mysle ( choc glowy nie dam ) ze ten silnik ma wal na lozyskach tocznych jak jego wiekszy braciszek 1100 Spectre, w tym wypadku dolu silnika bym nie ruszal.
