GPZ 500 nie odpala po zdjęciu baku
Witam, Jako początkujący właściciel Kawasaki gpz 500 r.95 mam problem z odpaleniem po ściągnięciu baku i założeniu go z powrotem. Motocykl wcześniej palił od kopa, ładnie się wkręcał na obroty przy włączonym ssaniu a później równo chodził. Świece i akumulator są nowe, jest iskra. Próbowałem na pozycji kranika ON i RES i czasem zapala ale nie wkręca się w ogóle i gaśnie po chwili. Co mogłoby być tego przyczyną i jak można by temu zaradzić? Jakiś czas temu miałem to samo ale po jakimś czasie kręcenia zapalił jakby nigdy nić i wszystko było ok póki znowu nie zdjąłem baku. Proszę o pomoc
oba przewody są podłączone z tym że paliwowy faktycznie trochę jest przygnieciony ale nie do tego stopnia żeby paliwo nie mogło się przelewać, z resztą próbowałem też 3 razy zapalić na podłączonym i podniesionym do gory baku tak by wszystko było wyprostowane. Wydaje mi się że może filtr paliwa się zapchał i paliwo dalej nie spływa
stary wężyk podciśnienia nie był już pierwszej młodości więc zastąpiłem go nowym, filtr paliwa został usunięty a przewód już nie jest przygnieciony w żadnym miejscu i swobodnie opada w dól. Świece przy okazji zostały wyciągnięte przeczyszczone i wpuściłem kilka kropel benzyny do cylindrów. Zapalił pochodził chwilę i zgasł. Nalanie benzyny bezpośrednio do przewodu paliwowego powoduje zapalanie od kopa z tym ze słabo się wkręca na obroty wiec teraz pytanie brzmi czy to wina kranika, podciśnienia czy zupełnie czegoś innego?
Odłącz przewód zasilający gaźniki i włóż do butelki po czym zakręć rozrusznikiem. Jak paliwo nie będzie leciało to masz kranik do wymiany.
czyli wypiąc dolną cześć przewodu paliwowego i próbować zapalić ?
jeżeli nie poleci benzyna to kranik cały nowy czy wystarczy kupić dostępny na allegro zestaw naprawczy?
pompy paliwa nie bierze się pod uwagę?
Dobra zrob tak:
1. odłącz zbiornik, nałóż wężyk podciśnieniowy na kranik i zassaj ustami - jesli leci benzyna to OK, jak nie to przełącz na rezerwe. (czasami w niektorych GPZ psuł się kranik i benzyna leciała tylko na RES.)
2. jeśli wszystko w porządku z kranikiem to weź strzykawkę i nalej strzykawką benzyny do przewodu paliwowego. Załóż bak i spróbuj odpalić. Nie zapomnij o ssaniu.
Jeśli nie odpala to zajrzyj do świec.
jak już wyżej pisałem,
Dobra zrob tak:
świece jak i akumulator są nowe, a po wlaniu benzyny do przewodu paliwowego odpala od kopa
