SirConceptz Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Hmm, powiem tak: Odkręciłem zakrętkę od wlewu płynu chłodniczego, wyglądało w miarę normalnie - nie było lodu, pływających kawałków lodu ani nic podejrzanego. Boję się po prostu, że zamarzło, a o tym błocie mówił mechanik już w lipcu. Ja tego samochodu na co dzień nie używam, więc też się nim nie zajmuję. Nie wiem czy lód złapał, po prostu nawet nie ruszałem go nic. Odkręciłem aku, podłączony już do ładowania na najniższym stopniu na nockę, jutro chcę włożyć aku, ale nie próbowałem jeszcze odpalać. Nie wiem czy zakręci, itp. Mechanik powiedział, żeby go odpalić i przyjechać do niego, ale wolałem się zapytać tutaj, bo wiadomo, że tutaj ludzie dbają o swoje maszyny (motocykle), a, że zdecydowana większość posiada też samochody to i na tym się znać będziecie ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawek2257 Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 (edytowane) Jeżeli do mechanika jest tylko 500 metrów to zaden problem ,żeby podszedł i zobaczyl osobiście czy można go odpalić. Ja tu nie widzę żadnego problemu wziąłbym kolegę z autem lina i heja do mechaniora i dalej jego działka co z tym zrobić. Edytowane 6 Lutego 2012 przez slawek2257 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SirConceptz Opublikowano 6 Lutego 2012 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 Albo i tak. Niech przyjdzie i sam powie czy odpalić, bo jak ojciec z nim rozmawiał to "przyjedź, zobaczymy", więc sam nie wiem co robić. Myślę, że postaram się poszukać kogoś wolnego z liną i autkiem, a jak nie to niech mechanik sam przyjdzie i zobaczy czy go ruszać i nawet dam mu te kluczyki sam niech jedzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grizzli Opublikowano 6 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Lutego 2012 A niby jak chcesz uruchomić silnik, jeżeli cały układ chłodzenia stoi na kość, co oznacza, że stoi również pompa wody. Oznacza to oczywiście również, że stoją wszystkie elementy, które są połączone paskiem, który tą pompę napędza. Czyli wał korbowy też stoi. Chyba nie wierzysz, że rozrusznik tego nie ruszy :) Prawdopodobnie nie odpali, ale pasek rozrządu z pewnością zgubi kilka zębów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IZO Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja bym za cholere tego nie odpalał jak pozamarzało głebiej. Raz że może pompe rozwalić a dwa że jak niema obiegu to zgotuje wode w bloku i lipton a 500 metrów to cie byle kto cholnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NiceTree Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 W sumie jak nie masz pompy na rozrządzie to ja bym zdjął pasek klinowy i odpalił, raczej nie ma co się wtedy zepsuć (możesz wcześniej kluczem przekręcić parę obrotów żeby sprawdzić czy się kręci bez problemów) . Jak się zagotuje to zgaś, ale 500m bez problemu przejedziesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomek Kulik Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 Ja przerabiałem podobny temat kilka dni temu, zamarzł mi cały układ chłodzenia i ukręcił się wirnik pompy wody przy próbie odpalenia auta (żeby nie było - to nie ja wpadłem na ten genialny pomysł). Oprócz tego rozepchało lekko chłodnicę na łączeniach części plastikowej z aluminiową ale obeszło się bez łatania. Z blokiem wszystko ok, jak dla mnie trochę wątpliwe żeby rozsadziło blok.Rozsadza. Widziałem kilka silników z pękniętym blokiem, bo gamonie wodę mieli zalaną do układu... Skoro auto ma letnie opony i jest z gruntu zaniedbane, to po jaką cholerę je teraz ruszać, w taki mróz? Co miało zamarznąć to już zamarzło. Szkoda cudować i pasek rozrządu zerwać. Cytuj kulikowisko.pl www.facebook.com/KULIKOWISKOUwaga!!! Nowa lokalizacja kursów prawa jazdy: teoria: Mokotów-Służewpraktyka: Ursus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 7 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Lutego 2012 w lanosie pompa napędzana jest z paska rozrządu i do tego głowica kolizyjna Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
