DynoJet brać czy nie ?
SintexRF
Witam serdecznie , mam pytanie . Czy opłaca się montować coś takiego ?? http://allegro.pl/dynojet-suzuki-rf-900-r-dysze-tuningowe-i1974685116.html . TJUNINGOWY zestaw, daje to coś oprócz większego spalania ?
Edytowane przez SintexRF
Zwiększa moc?
Jeśli da Ci satysfakcje posiadanie "dwóch" koni więcej, większego spalania to tak ale jeszcze pod warunkiem, ze ktoś to dobrze zestroi.
...i tak wszyscy umrzemy...
Jednakże, bardziej chodzi o poprawienie wykresu krzywej mocy i momentu niż o uzyskanie nie wiadomo ile koni mechanicznych i Nm.:blush: Nie zakładałem dysz, bo mam moto na wtrysku ale za to power commander'a do mojej cbr, chodzi mniej wiecej o to samo. Jak wiadomo 600tki mają problem ze słabym dołem. Po założeniu power commandera i odpowiednim zestrojeniu, nie poznałem motonga. Dół świetnie się poprawił. Przybyło troche koni i Nm ale nie to było w tym wszystkim najważniejsze. Dlatego śmieszą mnie czasami wypowiedzi na temat PC czy dynojet'ów, wygłaszane przez osoby, które nigdy z nich nie korzystały.:crossy:
No niestety w silnikach wolnossących nie da się zdziałać cudów w podnoszeniu mocy, bo z czymś to paliwo się musi spalać :biggrin: No chyba że jakiś projekt turbo ktoś rozważy haha :biggrin:
PS: Podobnie w samochodach- silniki wolnossące podnoszą moc o kilka %, ale można im zmienić nieco charakterystykę
Edytowane przez rafael
Właśnie dlatego jak motać, to konkretnie: gaźnik, dolot, głowica, układ tłokowo-korbowodowy, wydech. A tak to imho szkoda kasy i czasu, lepiej mocniejsze moto kupić.
  Cytat
Ale to raczej nie jest tak, że głupi japończyk w fabryce Suzuki nie potrafił zestroić motoru i tak wyszło. Ma to jakiś cel, jest dobrane do przełożeń itd. A jak "zrobisz" więcej dołu, to będzie to na przykład kosztem mniej agresywnej góry albo dużo wyższego spalania albo szybszego zużywania się elementów silnika z powodu nieodpowiedniej mieszanki. Jeżeli jeździsz w sporcie, to masz te parametry w d**e, bo liczy się wynik. Ale na ulicę to nie wiem, czy gra warta świeczki...
Edytowane przez Sherman
Ponad 4 stówki za kilka dysz. Nie warto. Tym bardziej że skutków piorunujących nie uzyskasz. Musisz wtedy zmienić filtr powietrza na jakiś konkretny i najlepiej cały układ wydechowy, nie tylko końcówkę. Bez tego montaż DJ mija się z celem. W zestawie powinny być jeszcze inne sprężyny przepustnic a nawet same przepustnice z pewnymi modyfikacjami i kilka innych drobiazgów do kompletu gaźników. Same dysze możesz sobie spasować kupując pojedyńczo. Ale na h*j grzebać? Jak moto masz zdrowe to ciesz się nim. A RF i tak nie mało pije, chcesz jeszcze większe spalanie?
MotorcycleStorehouse Dealer.
Eeee, są motocykle jak np. CBR 900 sc28-sc33, VTR1000f gdzie zestaw dynojet-a robi w zasadzie cuda, w tym pierwszym znika parszywa dziura przy ok 5 tys obr. i czkawka przy odpuszczeniu i dodaniu gazu, w drugim przypadku zauważalnie spada zużycie paliwa, bo tutaj ewidentnie skośni coś skopali (model na szybko wszedł do produkcji).
zwykla zmiana zebatek daje ogramna roznce
wieksza zebatka z tylu mniejsza z przodu = +leprze przyspieszenie ale za to -predkosc
jest kilka kombinacji
pozdrawiam
Edytowane przez McPerry
zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl
