ciężarki kierownicy
Adiii
Mam problem z ciężarkami kierownicy. Mogę je bez problemu wsadzić jak i wyciągnąć ręką. Jak je prawidłowo zamontować żeby mocno siedziały?
Ciężarki dalej nie chcą wejść;
http://imageshack.us/photo/my-images/194/20111031001.jpg/
W środku kierownicy nie mam żadnego gwintu, na ciężarkach też nie, więc nie mam co dokręcać. Przerwa jest taka sama po jednej i drugiej stronie. Ciężarek wchodzi do pewnego momentu i dalej nawet młotkiem nie chce. Manetki są w dobrej pozycji.
Po bokach ciężarków jest jakaś śruba, ale ona raczej nie ma nic do rzeczy...
Jutro postaram się wrzucić foto jak wygląda cały ciężarek.
Edytowane przez Adiii
raczej ma. wkręcenie jej powinno powodować rozszerzenie czegoś na kształt kołka rozporowego, osadzonego na tej części wsuniętej w rurę kierownicy. tak się właśnie trzymają
jsz
[R. Kapuściński]
Brakuje Ci zespołu kotwiącego który powinien być na końcu śruby przechodzącej przez ciężarek kierownicy.
Tak jak Piotr Dudek napisał. Jeżeli ciężarki które posiadasz to oryginały z tego motocykla, to ta część którą jesteś w stanie wykręcić(część zewnętrzna) to tylko około 1/3 ciężara montowanego w kierownicy. 2/3 zespołu ciężarka powinna być zakotwiona wewnątrz rury kierownicy i jest to część do której przykręca się ciężarek zewnętrzny. Wewnętrzna część jest zakotwiona w kierownicy za pomocą sprężynowego zatrzasku lokującego się w fabrycznym otworze przy końcach kierownicy. Aby to zobaczyć, musisz zdjąć(zsunąć lub podwinąć) manetki. Twój problem może być taki, że nie masz zespołu zatrzaskowego lub języczki sprężyn są wyłamane(tak jak pisał Piotr) lub wymieniana była kierownica i nie nawiercono w niej otworów lokujących języki sprężyn.
Podczepię się pod temat. W XXie nie mam ciężarków, ktoś spierniczył sprawę. Ciężarki chyba fabryczne to są, cięzarek jest z zakończeniem metalowym i wypustem, a w środku kierownicy jest druga cześć tego metalowego, również w wypustem. Tylko tak, z jednej strony kiery te mocowanie w środku jest zjechane, ktoś wiercił czy coś, nic z tego nie będzie. Z drugiej strony jest dobrze. Co teraz zrobić? Jak usunąć ten element co w środku jest? za cholerę nie chce wyjść, tam jest taka blaszka co przytrzymuje ten element. Może wepchać do środka i kupić nowe? Co radzicie? A jak nowe to jakie?
Aby wyciagnąć wewnętrzną część ciężarka z kierownicy koniecznie trzeba ścisnąć języczki sprężyn w otworach kierownicy(oczywiście po zsunięciu lub podwinięciu manetek, bo inaczej nie są nawet widoczne) tak aby schowały się do wewnątrz. Inne postępowanie grozi ich wyłamaniem i luźny(nawet wypadający) cały zespół ciężarka.
Edytowane przez robik64
Daję linka do zdjęć jak wyglądają moje ciężarki. Wprawdzie jakaś guma na blaszce jest, ale jak ona ma się rozszerzać to moja logika nie jest w stanie tego pojąć. Po odkręceniu jednej jedynej śruby na ciężarku spada po prostu ta czarna końcówka.
LINK: http://imageshack.us/g/406/20111101001.jpg/
Teoria jest taka ze wkladasz odwaznik do kierownicy i skrecasz sruba.
Koncowka schowana w kierownicy blokuje sie o gume i nie powinna sie obracac a sama guma zostaje speczona pod wplywem nacisku sruby i blikuje odwaznik w kierownicy.
Problem zaczyna sie gdy koncowka, ktora powinna sie blokowac zaczyna sie obracac, bo wowczas wszystko kreci sie w kolko i nie mozna zablokowac odwaznika.
