yamaha FZS 1000 fazer bierze olej
Tusiek
"O tyle cm3 zmiejszy sie komora spalania ile cm3 wlejesz oleju. Więc zawsze ciśnienie wzrośnie, nawet w 100% sprawnym silniku."
no wlasnie, ze nie bo nadmiar oleju zostanie wyrzucony a pozostal olej uszczelni pierscienie
"To może dać co najwyżej pogląd czy dziura w tłoku, czy zawór nadpalony."
tez nie bo zarowno w jednym jak i drugim przypadku przy probie olejowej cisnienie nie wzrosnie
Ale odchodzimy od tematu, a Piotr wlasciwie wyjasnil sprawe z b. duza doza prawdopodobienstwa.
pozdr.
Mechanika Motocyklowa
kivi, stopień sprężania to całkiem co innego niż ciśnienie sprężania.
jesteś tego całkowicie pewny?
bo w/g mojej wiedzy to są powiązane ze sobą wartości i do tego bardzo od siebie zależne.
Tak jestem tego pewny. Pozwolę sobie wkleić cytat kogoś, kto również jest tego pewny.
Stopień sprężania – to stosunek objętości powietrza w cylindrze silnika na końcu suwu ssania do objętości powietrza na końcu suwu sprężania.
Ściślej to stosunek objętości cylindra silnika w dolnym martwym położeniu do objętości cylindra silnika w górnym martwym położeniu.
Rozróżnienie stopnia sprężania i ciśnienia sprężania jest istotne w tłokowych silnikach lotniczych, gdzie w miarę wzrostu wysokości pracy silnika maleje ilość ładunku dostarczana do cylindra i ciśnienie sprężania jest coraz niższe – mimo iż stopień sprężania jest niezmienny.
Poza tym popada Pan w hipokryzję, bo czytałem kiedyś post w którym wyśmiał Pan człowieka, za to że używał zamiennie tych dwóch pojęć.
Bądźmy ludźmi...
Bo wyżej tyłka i tak się nie podskoczy.
Edytowane przez patrykt7
Jeśli chodzi o ten silnik to zazwyczaj winne są uszczelniacze zaworowe, prowadnice. Żadne pierścienie... I daj spokój z szukaniem nowego pieca tak jak Piotr pisał-połowa znajomych co latała na pierwszych R1 tak miała i nikt pieca nie szukał bo to naprawdę ciężkie do zajechania silniki. Sprawdź prowadnice/uszczelniacze zaworowe.
Od wojny, głodu, TVN-u i Platformy, zachowaj nas Panie!
