WYCZYNOWE KLOCKI DO CBR
doomi
niebieskie brembo carbon ceramic. podstawowe klocki organiczne do użytku drogowego do motocykli niesportowych. tarcie zachowują liniowo przy każdej temp.
Carbon-Ceramic – The evolution
of the organic compound,
featuring a higher carbon content.
This friction material offers increased
mileage, and good performance
in all conditions: heat and cold,
wet and dry.
Czerwone model SA do bardziej sportowego sprzętu ale dalej użytek drogowy. mieszanka rownież karbonowo ceramiczna.
SA – Carbon-Ceramic – SP These
are characterized by a high friction coefficient that
stays constant whatever the operating conditions –
in heat and cold alike – as well as resisting wear,
for superior durability and better mileage.
MOTOPROJEKT - Warsztat motocyklowy
serwis, naprawa, diagnostyka komputerowa, materiały eksploatacyjne
Sławek - 604 635 069 Bart - 695 880 500
no to wyjaśnia dlaczego hamulec sie zrobił taki bylejaki po zamianie z czerwonych na niebieskie...
A kto mi poradzi co powinienem kupić, żeby powróciło wrażenie zagryzania się klocka w tarczę-przywykłem do tego i nie wiem co wybrać-poradzono mi niebieskie zamiast czerwonych i wyszło jak powyżej. Co wziąć?
tu znalazłem odpowiedź:
http://www.motoracingshop.com/product_info.php?manufacturers_id=34&products_id=1160&language=en
i kupie z powrotem czerwone, bo klawo zagryzały. Ja mam takie hobby: jebanie od świateł do świateł i to wymaga wydajnego hamowania:)
tez uzywam brembo SA (czerwone) i to nie w pierwszym motocyklu i tez uwazam ze sa super. CC to raczej produkt dla spokojnych jeźdźców ;)
A co do RBFa to wszystko fajnie tylko trzeba pamiętać o wymianie co pół roku max bo dzieki swojej wysokiej temp wrzenia jest bardzo wysoko higroskopijny co spowosuje ze jak przetrzymasz za długo bedzie ci sie gotował znacznie wczesniej i skoroduje ci układ. coś za coś niestety
YUBY nastepne klocki założe wlasnie SRQ bo zainteresowały mnie po twojej opinii. od kilku osob już słyszałem ze sa dobre ale osobiście nie miąłem
A nie uwazacie, ze te wszystkie wypasione klocki to sa dobre na tor? Tam nie robi roznicy, czy tarcze beda do wywalenia po 1000 czy 100000 km, ale dla zwyklego motórzysty to chyba ma? Na przyklad wiele osob zakladalo Carbone Lorraine i tarcze momentalnie na smietnik sie nadawaly.Choc hamowanie bylo atomowe. Ja jezdze od poczatku tylko na oryginalnych klockach Yamahy, i pomimo prawie 40 tys przebiegu tarcze sa jak nowe. Opoznienia sa dobre-na pewno nie sa tak agresywne by wybijac zeby, ale i tak hamuje lepiej niz wszystkie Kawy i Suzuki razem wziete ;)
Opis z http://www.mikes-motorradteile.de:
LUC MCB755CAR kosztują tam 69,47EUR.
/CAR racing carbon - without approval - only for racing:
very long life
ideal for long distance and super-moto
lower cold friction, requires high operating temperatures
constant pressure point/
Jak dla mnie kupno takich klocków na ulicę to raczej sztuka dla sztuki i pozorna oszczędność, jeśli wyznacznikiem przy ich wyborze miałaby być okazyjna cena.
Na fireblade.pl do CBRy polecają Galfery złote, ja zdążę zamontować i przetestować przed Tobą, doomi, to dam znać.
Pzdr
http://www.hamulce.net/artykuly.html
Jak dla mnie Wójcik jest guru, jeżeli chodzi o wszelkie zagadnienia związane z hamowaniem - gość jest naprawdę pasjonatem, więc w przypadku wątpliwości można z nim normalnie pogadać i z pewnością doradzi to, co będzie odpowiednie.
Na żywotność klocków/tarcz duży wpływ ma technika jazda (np. równoczesne hamowanie i odwijanie). IMHO w wyczynowe, pracujące optymalnie dopiero po osiągnięciu odpowiedniej temperatury nie ma sensu wchodzić w okresie jesienno-wiosennym do jazdy na codzień, bo je naprawdę ciężej zagrzać (jak opony) - one mają węższą użyteczną temperaturę pracy, poniżej której po prostu nie łapią.
Na "wyczucie" układu hamulcowego większy wpływ ma płyn hamulcowy, elastyczne przewody hamulcowe (w oplocie/bez) czy takie pierdoły, jak stan tłoczków albo przesmarowanie zacisku/klamek, nie mówiąc o regulacji zawieszenia - za cholerę nie ma wyczucia, jeżeli sprzęt Ci nurkuje podczas hamowania i zawias ma zbyt duży skok.
No nie!
To herezje-płyn nie ma żadnego znaczenia jeśli chodzi o wyczucie-ciecze są nieściśliwe i dlatego istnieje hydraulika w fizyce.
Nie ma możliwości żeby R3 od poloneza był bardziej ściśliwy od DOT5.
Co innego temperatura pracy i inne własności fizykochemiczne.
Ponadto piszemy tu o hamowaniu w sprawnym motocyklu a nie jakimś zardzewiałku co to mu stoją tłoczki.
Edytowane przez kivi
very long life
Pzdr
mi galfery piszcza przy malych predkosciach, ale hamulec elegancki jak na sbs albo tych lucasa mcb602sv, chociaz te dwa ostatnie nie piszczały
