Zatłuszczone przednie szyba - Czym umyć?
stary_wyjadacz
Hej,
odkąd kupiłem używanego 5-letniego Forda Focus mam problem z zatłuszczonymi szybami od zewnątrz. W starym aucie jakoś nic podobnego nie miało miejsca.
Problem jest głównie widoczny gdy jadę w deszczu i włączam wycieraczki. One rozmazują ten cały brud i robią się tzw. refleksy. Próbowałem wyczyścić to płynem do mycia szyb, ale on nic tu nie działa. Jak Wy sobie z tym radzicie i jakich płynów używacie do mycia zatłuszczonych przednich szyb?
Słyszałem, że trudno w takiej sytuacji dobrać dobry płyn do umycia zatłuszczeń drogowych na przednich szybach..
Pozdr.
Stary Wyjadacz
To nie tłuszcz tylko woski z myjni. Po umyciu samochodu w myjni na shelu chyba dostajesz gratis ściereczkę do wytarcia przedniej szyby z owego wosku. Musisz zakupić albo specjalny specycik w sklepie samochodowym np. http://autohity24.pl/p/64/5299248/sonax-preparat-do-polerowania-szyb-i-usuwania-wosku-usuwanie-rys-z-szyb-i-plastiku-kosmetyki-samochodowe.html
...i tak wszyscy umrzemy...
dokładnie, monter dobrze mówi. Jak za pierwszym razem podjechałem na myjnie z woskowaniem, też dostałem ściereczkę. Auto wyjechało, a ja pomyśłałem że przeciez nie będe sobie szyby do sucha wycierał bo mokra :banghead: załowałem jeszcze długo ;) Podjedź na myjnię, statoil też daje ściereczki, umyj auto z woskowaniem i wytrzyj do sucha, powinno podziałać.
ja co jakiś czas używam pasty TEMPO. Efekt jest taki że szyba przez jakiś czas wygląda jak w nowym aucie i wycieraczki działają perfekcyjnie. Koszt 7 zł na dłuuugo. W zasadzie powinno się stosować pastę polerską do szkła ale w Polsce nigdzie jeszcze nie spotkałem.
zawsze też można użyć benzynki ekstrakcyjnej, ona zawsze sobie z tłuszczem poradzi...
pozdrawiam
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi... naprawdę, aż ciężko czasami ich wyprzedzić.
pozdrawiam
Ani benzynka ekstrakcyjna ani nitro nie działa na ten wosk a jak za długo sobie pochulasz z tymi woskami na szybie to później robi się spory kłopot bo ciężko się tego syfu pozbyć. Pasta tempo również zawiera woski między innymi karnauba.
to moze w temacie szyb
slyszalem ze sa jakies specyfiki do "renowacji" szyb
mam na przedniej drone zarysowania i wieksze od wycieraczki (nie wiem co zrobil poprzedni wlasciciel, chyba jezdzil bez gumowego piora)
ostatnio nie wiem jak zrobily mi sie rysy na tylnej szybie od wycieraczej. moze piasku tam nalecialo czy co.
  • Administrator
Mam taki problem, jak Guzik, tylko na większą skalę. Auto moje ma już kilka lat, a więkoszość z nich jeździło w suchym i chyba piaszczystym klimacie. W rezulatcie cała szyba jest mocno porysowana. Mogę ją zmienić, ale w tym przypadku to zawsze pewnie kilkaset złotych, więc zanim to zrobię, chętnie bym ją jakoś spolerował. Ten specyfik Sonaxa Monterosie, to chyba może być za sałaby, co?
Kiedyś były takie firmy polerujące szyby, dziś za wuja nie mogę żadnej takiej usługi znaleźć...
Ja czekam za tym:
http://allegro.pl/zestaw-polerski-tlenek-ceru-polerowanie-szyb-i1839987438.html
jak ktoś chce poczekać to mogę zdać gdzieś za tydzień relację co wyszło z polerowania moich szyb.
Ja Dominik zmieniłem szybę jak była już pokiereszowana kamykami ale to były głębokie dołki robiące refleksy. Na rysy coś ala po szmacie na lakierze ten specyfik się sprawdzi ale jeśli będzie coś głębszego jednak frima zmieniająca szyby się kłania najpierw z próba polerki (zapewne powiedzą czy warto) albo zmiana szyby.
Hej,
Pozdr.
Stary Wyjadacz
Jesli masz nerwy ze stali to użyj rozpuszczalnika na pewno sobie z tym poradzi, ale może uszkodzić lakier i uszczelki. Ja kiedyś z rozpędu chlapnąłem za dużo, pociekło na gumy i dramat. Na słońcu popękały i potem przy każdym deszczu miałem mini powódź w aucie.
Lepiej sięgnij po równie skuteczne albo bezpieczne środki do mycia. Od znajomego słyszałem, że MaxMaster wprowadził nową serię środków do pielęgnacji. Mają nawet specjalny do szyb, taki dwufazowy bodaj, a na pewno dwukolorowy.
Pozdrawiam,
Focus Fan
