PROBLEM z odpowietrzeniem hamulców PIAGGIO MP3
Witam, mam problem jak w temacie, jest tam układ osobny na przód i na tył oraz jeden układ wspólny, użytkownicy nowszych modeli powinni wiedzieć o co chodzi. odpowietrzam układ pompką lecz nie daje to efektów, układ jest szczelny, gdy po pompuje klamka robi się twarda i trzyma ciśnienie ale gdy puszcze i po chwili znowu złapie klamkę to jest miękka. jak sobie z tym poradzić?
Już tyle tematów jest o odpowietrzaniu.
Weź dużą strzykawkę, podłącz pod odpowietrznik i jedna osoba niech dba o to aby w zbiorniczku nie zabrakło a Ty wyciągaj płyn przez odpowietrznik i przez igielitową rurkę aby widzieć czy powietrze jeszcze idzie. Kilka razy i będzie po problemie. Mozesz również tradycyjnie jak koledzy wyżej napisali, wszystko po kolei.
...i tak wszyscy umrzemy...
http://allegro.pl/hamulce-wymiany-plynu-hamulcowego-odpowietrzanie-i1707590451.html kupiłem taką pompkę.
Dziwi mnie to, że gdy pompuje lewa klamka(tylny hamulec) to przy naciskaniu płyn się nie wylewa a przy przednim hamulcu tzn prawej klamce gdy ja naciskam to płyn robi ładna fontannę do góry i go wyrzuca. A tak po za tym to dalej nie odpowietrzyłem :D :banghead:
Sprzedaj tą pompkę, też kiedyś popełniłem ten błąd i ją kupiłem. Ona nie nadaje się do motocykla, ciśnienie jakie wytwarza jest zbyt małe. Jak chcesz coś do odpowietrzania to kup takie coś: http://allegro.pl/pompka-podcisnieniowa-z-wyposazeniem-okazja-i1695013853.html
Ale taniej jest kupić 100ml strzykawkę w aptece za 4zł albo 500ml strzykawę yato (tańsze nie trzymają ciśnienia) za 30zł http://allegro.pl/strzykawka-do-oleju-500ml-fv-yato-yt-0708-i1677888694.html
Edytowane przez heniek128
Po prostu nie radzisz sobie z tym problemem czyli odpowietrzaniem układów hamulcowych.
Cały czas robisz coś w złej kolejności i przepychasz powietrze w układzie a nie wypychasz je. Czas jednak oddać sprzęt komuś kto jest mechanikiem motocyklowym.
Witam
Mam pytanie czy można odkręcić dekielek zbiorniczka płynu, nie zapowietrzając układu?
Tylko wtedy trzeba zobaczyć czy masz taką blaszkę zasłaniającą otwór w zbiorniczku którym pompka zasysa płyn bo jak nie masz to można narobić niezłego bigosu z lakierem na zbiorniku itp. naciskając na klamkę hamulca bo z tego otworka zrobi się niezła fontanna...
www.zaplon.fora.pl
Jeżeli moto ma fabryczny lakier, to krótkotrwały kontakt z płynem nie zaszkodzi. Nie wszystkie pompki mają blaszkę o której mówisz, (u siebie nie zauważyłem żadnej fontanny), ale nie ma strachu- wystarczy osłonić okolice zbiorniczka kawałkiem szmaty i po problemie.
