jak rozebrac lagi
Witam mam do was takie pytanie jak rozebrać lagi w kawasaki ninja zx9r 1999r chodzi mi o wyciągnięcie rur z goleni.Rozkręciłem calą góre wyciągnąlem sprężyny i nie wiem do dalej rury chodzą swobodnie góra dół kręcą sie w kółko i nic więcej prosze o pilną pomoc. Dodam zdjecie lag http://iv.pl/images/91812651755230702172.jpg
jak spojrzysz na lagę od dołu, tam gdzie wyciągałeś oś koła powinieneś mieć śrubę po jej odkręceniu powinno wyjść, przynajmniej u mnie tak było
aha z tego co pamiętam to już popełniłeś błąd, bo najpierw powinienes poluzować właśnie tą śrubę o której piszę, żeby ją poluzować powinieneś mieć wszystko skręcone i ścisnąć maksymalnie lage
ale może niech sie wypowie ktoś kompetentny bo ja tylko raz rozbierałem lagi u siebie w moto i robiłem to wg serwisówki więc doświadczenia dużego nie mam pozdro
Edytowane przez Wojtas85
Masz racje.
Zanim sie zabierzesz za rozbieranie trzeba sie zapoznac z budowa.
Sruba od dolu, wybic uszczelaniacz i tyle.
Witam mam do was takie pytanie jak rozebrać lagi w kawasaki ninja zx9r 1999r chodzi mi o wyciągnięcie rur z goleni.Rozkręciłem calą góre wyciągnąlem sprężyny i nie wiem do dalej rury chodzą swobodnie góra dół kręcą sie w kółko i nic więcej prosze o pilną pomoc. Dodam zdjecie lag http://iv.pl/images/...55230702172.jpg
Zanim cokolwiek odkręcisz w tym motocyklu poszukaj serwisówki i zapoznaj się z budową tego motocykla.
Albo montaż spowrotem i próba odkręcenia dolnej śruby. Jak nie da rady to pneumat.
Uwielbiam takich pacjentów. "Zrobię sam, to nic trudnego". A potem na forum tematy z cyklu "Ojej, nie umiem..." :icon_mrgreen:
Wcale się nie zdziwię jeśli kolega ślizgnie dolną śrubę przy swoich egzorcyzmach.
MotorcycleStorehouse Dealer.
I co się czepiasz, dzięki temu masz zarobek :icon_razz:
No nie do konca to sie oplaca. Bo najpierw ktos probuje samemy, pozjezdza łby srub, pomiesza wszystkie elementy, a Ty siedzisz i kombinujesz jak to ugryzc... Najgorsza robota to poprawiac po kims.
Z tego co zrozumiałem to nie możesz teraz odkręcić tej dolnej śruby? tak? Moja rada jest taka, weź jakiegoś kumpla i ściśnij lagę na maksa i wtedy spróbuj odkręcić. Ja już to przerabiałem 2 razy i zdało egzamin. pozdro
zero smutków, zero złości wyj**ane po całości...
