Dlaczego w moim Intruzie grzeje się silnik?
Cześć!
Jest sytuacja następująca:
jadę sobie z prędkością 60 km/h, na czwartym biegu, teren płaski, temp. powietrza 15 stopni. Włącza mi się wentylator chłodnicy, chwile pracuje, wyłącza się. Po kilku kilometrach sytuacja się powtarza, dodatkowo włącza się czujnik temperatury. Zatrzymuję się na poboczu, by silnik ochłodnął. Ruszam po jakimś czasie i po przejechaniu kilku(nastu) km. sytuacja się powtarza. :)
Moje pytanie brzmi, dlaczego się grzeje :?: Przecież opisane powyżej warunki są idealnymi do jazdy i normalnie dziać się tak nie powinno...
Na początku sezonu wymieniłem płyn w układzie chłodniczym. Może układ źle odpowietrzyłem?
A może siadł czujnik temperatury i w rzeczywistości temperatura cieczy wcale nie jest wysoka?
Ma ktoś jakiś pomysł, co może być przyczyną przegrzewania się silnika?
Pozdrawiam,
Draco F.
Układu chłodniczego się nie odpowietrza, więc nie masz się o co martwić. Może coś zwaliło ci sie z pompą wodną, lub faktycznie zwalił się czujnik. Tylko że o ile się nie mylę ( a jest to możliwe) za włączanie kontrolki temperatury na desce rozdzielczej i wiatraczka odpowiadają wóżne czujniki. Optymlna temperatura cieczy chłodzącej w silniki to 87C, mierzona na wylocie cieczy na chłodnice. Przynajmnie przy takiej temp. powinien sie otworzyć termostat. Chociaż z tą temp otwierania się termostatów tez jest róznie:) Musisz obejrzeć to dokładnie gdyż takie przegrzewanie silnika nie jest zbyt zdrowe, ponadto możesz go zatrzec. Termostat napewno ci się otwiera, bo czujniki włączający wiatraczek masz na chłodnicy. Sądzę że mozę byc to wina tego czujnika, lub coś mogło się z walić z zapłonem i może to powodowac przegrzewanie silnika. Zauważyłeś może spalanie stukowe???
Z czujnikami jest różnie, ja mam w obudowie termostatu.
I jeżeli termostat nie będzie się otwierał to wentylator będzie mi się włączał a chłodnica będzie chłodna.
Na termostacie najczęściej wybita jest temperatura przy której termostat ma całkowite otwarcie.
Musisz posprawdzać wszystko po kolei , termostat do gara z woda i termometrem i na kuchenkę. Zobaczyć czy się otwiera czy nie. Z czujnikiem wentylatora będzie trochę gorzej bo on może się włączać powyżej 100 stopni. No ale można sprawdzić go w innej cieczy która ma wyższą temperaturę wrzenia, np. glikolu etylenowym. Warto podczas wymiany płynu przepłukiwać układ chłodzenia, bieżącą wodą , potem przepłukać zdemineralizowaną.
Po rozgrzaniu silnika poziom płynu ok. Nie stwierdziłem ubytków.
Motocykl jest z roku 1988.
Jak wrócę z pracy, zdemontuję obydwa czujniki temperatury, termostat i sprawdzę, czy działają własciwie.
Mam Manuala, więc powinienem dać sobie radę.
Spalania stukowego nie zauważyłem.
Co mogło się stać z zapłonem i jak sprawdzić, czy wszystko jest ok?
Czy może to być wina cewek zaplonowych?
Opór na cewkach mierzyłem kilka miesięcy temu i było ok, ale przewody są w nieciekawym stanie...
Jak sprawdzić, czy chłodnica jest zamulona?
Czy są jakieś preparaty do czyszczenia chłodnicy? Czy można zrobić to we własnym zakresie, czy lepiej oddać do jakiegoś zakładu?
Pozdrawiam.
Zapłon bym zostawił w spokoju :)
Jeżeli by się cos uszkodziło to przestał by działać całkowicie.
Ale problem jeszcze może być w gaźnikach, o których pisałeś ostatnio.
Jeżeli podają ubogą mieszankę , silnik może się przegrzewać. Ale w sumie jest to jedna z przyczyn składowych całego problemu.
Zamontowałem nowe gaźniki. Przejechałem około 10 km i nie było takiej sytuacji, żeby włączył się wentylator. Wielce prawdopodobne jest, że była to wina gaźników (zły skład mieszanki). Dziś zrobię dłuższą trasę i przekonam się, czy silnik dalej się będzie grzał.
Pozdro.
No i silnik grzeje się dalej :D
Wczoraj wieczorem bylem w Tychach.
Bylo dosc chlodnawo, a wentylator dalej sie wlaczal.
W takim razie nie pozostaje mi nic innego, jak porozbierac uklad chlodzenia.
I zas moto w garazu, a fajna pogoda za oknem... :D
Ja miałem podobny przypadek tyle, że w DT 125 ( wiem że to dużo mniejszy motorek ale zawsze motorek) mi też sie strasznie grzał. Okzazało sie że tryb napedzający pomke cieczy maił wyłamane 3 zęby :D . Naszczęscie jest plastikowy i kosztował bedzie mnie tylko 50 zł. Do tego jescze wirnik chodził sobie luzno na wałku czyli nawet jakby tryb był dobry to i tak obracałby sam wałek bo wirnik w miejscu i tak by stał.
Z tego co wiem to uklad chlodzacy odpowietrza sie u mojego kolegi w Kawasaki GPZ900r jest nawet w obudowie termostatu taki sam odpowietrznik jak w ukladzie hamulcowym Czesta przyczyna pekania glowic w silnikach samochodow BMW z silnikami 6-cylindrowymi bylo wlasnie nieodpowietrzenie ukladu chlodzacego Tak ze chyba raczej ten uklad nalezy odpowietrzac
Czujniki są ok. :D
Sytuacja opanowana :D
Powodem przegrzewania było złe odpowietrzenie układu chłodzącego oraz zbyt uboga mieszanka.
Przy okazji demontażu, wyczyściłem (odmuliłem) chłodnicę. Trochę syfu z niej wyleciało.
Mam nadzieję, że nie będę miał więcej niespodzianek ze strony Intruza w tym sezonie...
Thx za wszystkie rady :)
Pozdro.
D.F.
