CBRF4 dławi się w niskich obrotach
Witam
motocykl to CBR4F z 2000 roku wersja szwajcarska.
Problem jest taki ze motocykl przy ruszaniu albo przy wolnej jeździe gdzieś w przedziale 1000-2500 obrotów dławi się ( jak by gaźniki i zawory były do regulacji ). zawory w normie, gaźniki zsynchronizowane ( nie da się ustawić składu mieszanki śruby nie maja naciec na śrubokręt ) ale kolor świec jest kawowy, świece tez są nowe, filtr powietrza nowy.
To sa zapewne zaslepki , pod nimi znajduja sie wlasciwe sruby , przynajmniej hamerykanskie wersje tak maja . Nalezy ja nawiecic i nastepnie wylupac . Trzeba to zrobic z glowa tak zeby nie uszkodzic srub biegu jalowego .
Powiedziawszy przyczyna twoich problemow zapewne lezy gdzie indziej , na dzien dobry nalezy rozebrac i wyczyscic gazniki , dysze , itd sprawdzic i ustawic poziom paliwa .
To w ogóle nie wygląda na elektrykę. Zakłucenia tylko w tak wąskim zakresie obrotów?
Oczywiście, że tak. Naprawiałem taką usterkę. Moduł powoduje takie objawy.
...i tak wszyscy umrzemy...
No ok ... jest to możliwe, ale przyznaj się, że najpierw byś sprawdził gaźniki ;)
Nie ukrywam nawet tego. Pierwsze co to poszedł do regulacji i nawet jest to wskazane, chyba, ze masz pod ręka drugi moduł na podstawkę.
Zaślepki da się łatwo wyjąć używając blachowkrętów. Robisz otworek małym wiertłem, delikatnie. Wkręcasz wkręt i wyciągasz z zaślepką.
Dławienie się może być też z powodu zapłonu. Chociaż gaźnik powinien iść pierwszy "na stół". Miałem podobnie zeszłego sezonu w Harrym, skład mieszanki winny. Teraz tylko czasem się zdławi w okolicach 1k RPM ale skład mam ustawiony "na oko", na dniach dopiero dopracuję jak obce motongi skończę i wyjadą mi z garażu na dobre.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Witam.Mam ten sam problem ze swoja F4.Jak jest silnik zimny albo ma optymalna temperature to wszystko jest ok,ale jak postoje w korku albo na swiatłach i temperatura podskoczy do ok 100 stopni to przy ruszaniu sie dławi tak do 2,5tyś.Co to moze byc?
Edytowane przez PRZEMA
