August~VF1000 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Witam. Zaczynam remont Junaka. I chodzi mi o pare danych na temat szkiełkowania: 1. Czy pistolet do piaskowania nadaje sie do szkiełkowania?? 2. Jakie ćiśnienie musi mieć sprężarka i jaki powinien byc jego zbiornik?? Pistolet jak i ten granulat jest dostępny na allegro. Prosze o podanie jakiś konkretów bo chce ten temat sam ogarnąć. Pozdrawiam i dzieki!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qba Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 może wystarczy tylko sodowanie? Cytuj http://czcross.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 August~VF1000 napisał: Witam. Zaczynam remont Junaka. I chodzi mi o pare danych na temat szkiełkowania: 1. Czy pistolet do piaskowania nadaje sie do szkiełkowania?? 2. Jakie ćiśnienie musi mieć sprężarka i jaki powinien byc jego zbiornik?? Pistolet jak i ten granulat jest dostępny na allegro. Prosze o podanie jakiś konkretów bo chce ten temat sam ogarnąć. Pozdrawiam i dzieki!! Chcesz odrestaurować czy wyładnić ? Szkiełkowaniem zniszczysz oryginalną fakturę odlewów. Kolega powyżej dobrze Ci poradził - tylko sodowanie lub suchy lód ale to jest niedostępna metoda w naszym kraju. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August~VF1000 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Panie Piotrze chce żeby to wszystko ładnie się zgrywało. Bardzo dużo pieniędzy na to pójdzie a jeśli zniszczy to w jakimś stopniu strukture mam 3komplety karterów do M10 i chce zobaczyć jak to bedzie wyglądało... Nie mam w okolicy nikogo kto to robi a z drugiej stony chciałbym sam to zrobić... Teraz kwestia kto mi to wszystko w skrócie wytłumaczy i na co zwrócić uwage. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Aparat do natrysku soda tez mozesz sobie sam zbudowac. wbij sobie w google "soda blasting" i polec po artykolach, na pewno cos znajdziesz. Z remontem to sie zapisz na forum SFM Junak i tam zadawaj pytania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 tak to wygląda zwykłym pistoletem też da radę ale to bardziej do zakamarków bo wydajność za dobra to nie jest Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 enduromaster napisał: tak to wygląda zwykłym pistoletem też da radę ale to bardziej do zakamarków bo wydajność za dobra to nie jest Do zakamarków mniejsza dysza i zwiększone ciśnienie daje radę. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August~VF1000 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Panowie czy odpowie mi ktos konkretnie czy pistolet do piaskowania się nadaje i jakie musi byc minimalne ciśnienie na sprężarce?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Tylko tyle ze w piaskowaniu to ciśnienie najmniej się ma do efektu;] Wartość która ciebie interesuje to wydajność (l/min) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baba_zanetti Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 Jeśli chodzi o domowe szkiełkowanie/piaskowanie to: tak jak wyżej nie tyle musisz się martwić o cisnienie (od 4barów w górę już idzie) co o wydajność. Jeśli masz jednotłokową zwykła spręzarkę to jest to beznadziejna robota, musisz się zaopatrzyć w wąż przynajmniej 3/8, pospolity 1/4 nie da rady, a przy takim wydatku 100litrowa butla wystarczna na 20sek piaskowania. Piasek rozmiar 0,1 do 1mm wystarczy. Cytuj 8.96s 1/4mili GSX-R K1 1000 TURBO/NITROSPEEDBIKE.PL TURBO TAKŻE W TWOIM MOTOCYKLU!SERWIS MOTOCYKLI- WARSZAWA, HAMOWNIA - STROJENIEhttps://www.facebook.com/bados84/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal.051 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2010 napisz do tego forumowicza buba6, on zajmuje się szkiełkowaniem więc może udzieli Ci kilku wskazówek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August~VF1000 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 dzięki wielkie za odpowiedz. Musze opanowac ten temat jakoś.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thobeta Opublikowano 4 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2010 Piotr Dudek napisał: Chcesz odrestaurować czy wyładnić ? Szkiełkowaniem zniszczysz oryginalną fakturę odlewów. Kolega powyżej dobrze Ci poradził - tylko sodowanie lub suchy lód ale to jest niedostępna metoda w naszym kraju. Sodowanie jest dostępne. Koleś przyjeżdża na OldTimer Bazar do Wrocławia. Charakterystyczny znak to stara maska od Syreny do połowy bez lakieru, pokazuje na niej efekt piaskowania, szkiełkowania i sodowania. Cytuj Speed Triple 2009r, Iż49 1956r, Jawa 350 Panelka + kosz Velorex 1969r Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Jak masz zwykły kompresor, taki amatorski to odpuść sobie, szkoda kasy. Mam pistolet i granulat do szkiełkowania ale kompresor nie daje rady, sra jakby chciało a nie mogło. Porażka. :banghead: Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
August~VF1000 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 No tak ale ile ``daje`` ten Twój kompresor?? Z tego co mówia to od 8niby idzie... No nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
