SZKIE?KOWANIE
Witam. Zaczynam remont Junaka.
I chodzi mi o pare danych na temat szkiełkowania:
1. Czy pistolet do piaskowania nadaje sie do szkiełkowania??
2. Jakie ćiśnienie musi mieć sprężarka i jaki powinien byc jego zbiornik??
Pistolet jak i ten granulat jest dostępny na allegro. Prosze o podanie jakiś konkretów bo chce ten temat sam ogarnąć.
Pozdrawiam i dzieki!!
Chcesz odrestaurować czy wyładnić ?
Szkiełkowaniem zniszczysz oryginalną fakturę odlewów.
Kolega powyżej dobrze Ci poradził - tylko sodowanie lub suchy lód ale to jest niedostępna metoda w naszym kraju.
Panie Piotrze chce żeby to wszystko ładnie się zgrywało. Bardzo dużo pieniędzy na to pójdzie a jeśli zniszczy to w jakimś stopniu strukture mam 3komplety karterów do M10 i chce zobaczyć jak to bedzie wyglądało...
Nie mam w okolicy nikogo kto to robi a z drugiej stony chciałbym sam to zrobić...
Teraz kwestia kto mi to wszystko w skrócie wytłumaczy i na co zwrócić uwage.
tak to wygląda
zwykłym pistoletem też da radę ale to bardziej do zakamarków bo wydajność za dobra to nie jest
Do zakamarków mniejsza dysza i zwiększone ciśnienie daje radę.
Jeśli chodzi o domowe szkiełkowanie/piaskowanie to:
tak jak wyżej nie tyle musisz się martwić o cisnienie (od 4barów w górę już idzie) co o wydajność. Jeśli masz jednotłokową zwykła spręzarkę to jest to beznadziejna robota, musisz się zaopatrzyć w wąż przynajmniej 3/8, pospolity 1/4 nie da rady, a przy takim wydatku 100litrowa butla wystarczna na 20sek piaskowania. Piasek rozmiar 0,1 do 1mm wystarczy.
Sodowanie jest dostępne. Koleś przyjeżdża na OldTimer Bazar do Wrocławia. Charakterystyczny znak to stara maska od Syreny do połowy bez lakieru, pokazuje na niej efekt piaskowania, szkiełkowania i sodowania.
Speed Triple 2009r, Iż49 1956r, Jawa 350 Panelka + kosz Velorex 1969r
Jak masz zwykły kompresor, taki amatorski to odpuść sobie, szkoda kasy. Mam pistolet i granulat do szkiełkowania ale kompresor nie daje rady, sra jakby chciało a nie mogło. Porażka. :banghead:
MotorcycleStorehouse Dealer.
