Spsob na ustawienie tylnego kola w lini ???
Andi
  • Administrator
Bierzesz szrunek lub najlepiej grubą nić (coś takiego co się nawija na kłębek, nie wiem jak to się nazywa po krawieckiemu). Jedna osoba przytrzymuje koniec sznurka na przedniej oponie - mniej więcej na połowie jej wysokości, a druga osoba robi kółko wokół motocykla, sznurek powinien znajdować się na tylnej oponie na takim samym poiziomie jak na przednik kole.
Jak dojdziesz do kolego stojącego przy przednim kole, zwiążcie jakoś sznumer, aby nie spadał i dokładnie opasał cały motocykl dookoła.
Wówczas będziesz mógł zmieszyć, w jakich odstępach od sznurka jest felga po obu stronach motocykla. I czy jest równo, czy nierówno.
Mam nadzieję, że jasno to napisałem, bo nie jest łatwo jasno to napisać. Generalnie dookoła moto obwiązać sznurkiem.
pzdr
Ja mam metodę partyzancką : ustawiam na oko i jadę na prostą i równą drogę, puszczam kierownicę i patrzę w którą stronę moto ściąga : jeżeli w lewo ( żeby jechać prosto to muszę się przechylać w prawo ) , to znaczy że tylne koło muszę skręcić odrobinę w lewo i odwrotnie.
Cze...
Jeśli moto jest nowe i geometria ramy bez zastrzeżeń to ustawianie tylnego koła na znaczniki na wahaczu powinno zapewnić prawidłową współpracę łańcucha z zębatkami, ale niestety spora liczba moto jest mocno pokrzywiona. Ustawianie na znaczniki czy na sznurek może okazać się niewłaściwe.
Dobrym sposobem jest zastosowanie „lasera" na podstawce magnetycznej. Taki patent przykłada się do bocznej powierzchni tylnej zębatki, a wiązkę światła kieruje się na małą zębatkę. Tak ustawione koło zapewni cichą pracę łańcucha (przy „skoszonym" następuje tarcie łańcucha o boczną powierzchnię zębatki)
Taki przyrząd widziałem gdzieś na stronach internetowych sklepików w dziale akcesoria cena coś koło 240
Można pokąbinować taniej - kupić na stadionie wskaźnik laserowy za 12zeta i dorobić wspornik samemu. Może powstać przy tak ustawionym tyle problem dwuśladowości. Można próbować poluzować półki i skorygować co nieco przód. Co myślicie o tym???
Pozdr...
Cze...
...Można pokąbinować taniej - kupić na stadionie wskaźnik laserowy za 12zeta i dorobić wspornik samemu. ...
Nie polecam tanich wskaźników - mają bardzo kiepską osiowość i efekt bedzie taki, że otrzymamy jeszcze większego krzywusa.
siemka
moto poskladane :D ;) i rama wlasnie jest po sprawdzaniu geometrii i wszystko jest perfect (tak mi ci fachowcy powiedzieli z tej firmy ,wkoncu dali mi na to papiery no i cena bylo z kosmosu :)
ale coz teraz wiem ze wszystko jest jak powinno byc ,)
kolo ustawilem na napinaczach na wachaczu i wydaje mi sie ze wszystko jest oki ( posmigalem juz troche ) :D
