Gpz 305 nie pali tylko strzela
kamil12345121
możliwe że podparte zawory wydechowe ,źle ustawiony rozrząd ,strzelanie w wydech są to typowe objawy opóźnionego zapłonu lub za dużej dawki paliwa
tłok w GMP musi być w suwie sprężania ,czyli zapłonu ,a
Ty mogłeś ustawić rozrząd na GMP jak tłok był w suwie wydechu i rozrząd jest przestawiony o 180*
zapraszam serwis motocyklowy www.motor-garage.pl
Ja miałem podobny problem ze swoją F2 po zimie, świece siadły i chyba paliwo było do d.. , bo gdy próbowałem opalić kręciłem rozrusznikiem to była głucha i co jakiś czas huknęła z wydechu (na przelocie w garażu aż w uszach dzwoniło) wymieniłem świece i problem ustąpił od ręki, tylko że nie grzebałem w rozrządzie, a Ty mogłeś tak jak poprzednik mówi źle ustawić rozrząd
Zakładając, że wiesz gdzie w tym silniku jest znak na wale korbowym ustalający tłoki to powiem: Wg serwisówki znaki wałku rozrządu powinny pokrywać się z linią głowicy gdy "wcięcie" na wałku jest skierowane ku dołowi. Nic nie mówią o tłokach więc wnioskuje, że jest tylko jeden znak GMP któregoś z tłoków.
Moja Kawa też ma rzędową dwójkę ale rozrząd ustawia się wg drugiego (prawego) tłoka.
ściągałem głowice i niechce zapalic strzela ogniem i jeszcze jak ustawiam zawory na lewym tłoku ustawie pokręce troche rozrusznikiem i chce zobaczyć jeszcze raz luzy zaworowe i niema oczywiscie ten tłok jest wtedy gmp niewiem co sie dzieje prosze o pomoc i jeszcze wytłumaczy mi ktoś logicznie jak mam ustawić rozrząd który tłok musi być w góże
Luzy na zaworach masz tylko w GMP po zamknieciu zaworu ssacego... Sprawdz jeszcze raz ustawienie rozrzadu - liczyles ogniwa czy sie zgadzaja? Zdjecia serwisowek? Paliwo nie jest stare? Swiece dobre? Fajni nie zamienione?
Cos mi sie wydaje ze rozrzad zle ustawiles. Zrob fotke i zarzuc. Postaramy sie pomoc.
Nie mam serwisówki na kompie ale z tego co pamiętam to jest SOHC i nie trzeba liczyć ogniw.
Greedo ma trochę racji. Kolega "kamil12345121" powinien odpowiedzieć na zadane pytanie a nie drugi raz pisać, że zrobił to samo i nie działa. Tak to do niczego nie dojdziemy.
Rów możesz sobie skleić pixopolem. :icon_evil:
Skoro masz takie "metody" naprawy to zostaw ten motocykl. Wuja jest wart, ale i tak szkoda popsuć jeszcze bardziej. Jeśli można bardziej.
Ściągnij serwisówkę z internetu. Będzie ona w j. angielskim, ale do szkoły chodziłeś więc poradzisz sobie z czytaniem i rozumieniem. Przeczytaj raz, drugi, pomyśl, trzeci raz przeczytaj i weź się do roboty.
Ewidentnie coś spindoliłeś przy grzebaniu. Pewnie rozrząd. Skoro motocykl chodził przed grzebaniem, to po poprawnym złożeniu powinien normalnie odpalić najdalej za 3 zakręceniem rozrusznika.
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
