Kawasaki zx6r
Ryjek Ocw
Toowdie, zauważ że regulacja zaworów metodą płytkową kosztuję tam 120 plus cena płytek. I dajmy na to, że podmienić się da kilka a do kupna będzie np 10. Najniższa stawka za płytkę u nich to 20zł, czyli (10x20)+120=320zł. Więc czy to jest tanio?
Jak dla mnie to jest bajecznie tanio!
Kiedys prywatnie robilem regulacje zaworow w tym motocyklu za 140zl + koszt plytek... Musialem 3 razy zrzucac walki rozrzadu. Wyszlo mi jakies 4zl/h. A tu musisz jeszcze oplacic zus i innych zlodziei.
Wracajac do pytania czy to jest tanio: zalatw taniej plytki zaworowe... Przeciez warsztat nie produkuje ich sam, tylko kupuje za wlasnie taka kwote, a czasami i wiecej - w zaleznosci od rodzaju.
Wszyscy wszystko chcieliby najlepiej za darmo...
W motoGP (lublin) biorą za R4, 16Valves 240zł i to jest całkowity koszt z tego co mi wiadomo.
Jimi11, co tak naskoczyłeś z nerwami? A to, że musiałeś 3 razy zrzucać wałki to tylko i wyłącznie Twoja wina, niedokładne pomiary i tyle, ew, błędy przy ustawianiu rozrządu.
Edytowane przez patrykt7
zdziwil bys sie jakie jaja czasami wychodza wiec to 3 razy mnie nie dziwi
Dokladnie...Bez doliczania za zdjecie owiewek itd. Nawet gdyby 16 plytek bylo potrzebnych nie ponosi sie zadnych dodatkowych kosztow.
Nie naskakuje z nerwami. Poprostu ludziom sie wydaje, ze to ot tak. To ze 3 razy musialem zrzucac walki to nie moja wina. Wiesz co to jest podwojna lub potrojna regulacja?
Regulacja regulacji nie rowna - co innego robic w zx6r gdzie jak masz podparty zawor to podmieniasz plytke na zasadzie - bedzie dobra, albo nie. Zeby zmierzyc luz musisz poskladac wszystko do kupy. Jak nie bedzie dobra to znowu musisz robic wszystko od poczatku. A co innego np. w GS500 gdzie wciskasz zawor, podmieniasz plytke i tyle.
Wiem co to jest dokładnie. Bo sam też się tym zajmuje więc nie musicie mi tego tłumaczyć bo też już dziwne rzeczy w życiu widziałem. I nie jest najgorsze to, że czasem trzeba spędzić czasu więcej niż naprawa jest warta (np szukanie centymetr po centymetrze błędu w elektryce), lecz podejście ludzi którym to się robi, to dołuje najbardziej. Na pewno wiecie o czym mówię.
Jak masz podparty zawór to nie ma bata żebyś 3 razy wałków nie zrzucał ;] chyba że masz więcej szczęścia niż rozumu i przez przypadek trafisz z płytką co się zdarza bardzo rzadko. Regulacja w serwisie oczywiście nie każdym jest cholernie nie dokładna zdarzają się i takie które "widać" na wakuometrze. Jest tu mnóstwo tematów, są takie w którym wprost są liczone płytki i wytłumaczone dlaczego tak a nie inaczej.
Ostatnio miałem przyjemność patrzeć na głowicę FZ 750 to jest meksyk 5 zaworów na cylinder.
Ja taki meksyk miałem w Yamaszce thunderace, także 5 zaworów na cylinder. 4 zawory były podparte i z każdym trafiłem tak jak trzeba, fart. Ponadto silnik ten był w bardzo złym stanie... czopy wałków były pozacierane, do tego miejsca, gdzie współpracują one z głowicą były tak zatarte, że aż stopione (szok), dwóch szklanek nie dało się wyjąć przez to. No ale właściciel nie chciał się tym zająć...
Miałem podobny problem w swojej Hondzie i po regulacji i czyszczeniu gaźników, wymianie świec, regulacji, problem nadal występował. W czasie trasy gdy miała normalną temperaturę prac przy zgaszeniu np po postoju na poboczu, były duże problemy z odpaleniem. Kręciła kręciła w końcu złapała ale ledwo ledwo, to samo było po zatrzymaniu np. w domu po 20 min nie szło jej odpalić, jak do końca nie ostygła. Na zimnym paliła od strzału, na gorącym (przy załączonym wentylatorze) też. A gdy miała taką nominalną temperaturę pracy, lub gdy stała i trochę ostygła, zawsze był problem z uruchomieniem silnika.
Co się okazało wina była w świecach, pomimo tego że były zakładane nowe.
Edytowane przez rumian_1989
