Grzanie silnika
--Mlody--
Niestety 1.9 TDI to masakra z grzaniem w zime - mamy tego pełno w firmie w różnych pojazdach i różnych wersjach - porównując do prywatnej starej subaryny i bory żony 1,6 benz AKL to baaaardzo wolno się grzeją, lubią się wychładzać, a kiedyś z kumplem w srogą zimę chcieliśmy się w spokoju piwa napić żeby nam jego małżonka zofia nie przeszkadzała, to musiałem france z 15 minut w okolicy odcinki trzymać, bo po 30 minutach pracy na wolnych jak piździło tak piździło i ni cholery ciepłe nie chciało lecieć, a jak już się zagrzał, to po kilku-kilkunastu minutach franca znowu zaczynała zimnym wiać - generalnie położyliśmy coś na pedale gazu tak żeby cały czas było te 3 tysiące obrotów to dopiero było ciepło,
Wg mnie to po prostu wada konstrukcyjna silników i tyle - ten typ tak ma,
Edytowane przez janciownik
I dlatego nie ma sensu grzanie silnika na postoju, tylko się niszczy bo pracuje na zimno. Silnik najszybciej i najefektywniej rozgrzeje się pod obciążeniem. Tyczy się to głównie nowych diesli. W jakiejś gazecie robili test w zimie, ile czasu potrzeba na rozgrzanie do temp roboczej małego TDI(1,3 chyba) na postoju, wyszło im ponad 40 minut :bigrazz:
po wymianie termostatu jest jak należy,po osiągnięciu 90 stopni można na full właczyć dmuchawę i prawie ciepła nie traci.Sprawdziłem stary termostat ,otwiera sie prawidłowo jednak uszczelka wyglądała na uszkodzoną,nie ma co żałować kasy,to ważny element a nie kosztuje majątku
wiecie o co chodzi z odbarwiającym się płynem chłodzącym ?
po jakiś 2 tys km zrobił się jak woda
nie ubywa, olej w normie (po 3 tys dolewka ~50ml) , parametry płynu w normie
co ciekawe w drugim aucie przejechane ponad 10 tys i jest jaki był wlany
oba auta zalane Venolem
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
W Hyundai'u mojej matki jest tak samo, poprzedni właciciel wlał płyn w kolorze różowym a to co teraz pływa w chłodnicy jest niemal przeźroczyste. Wstawie jeszcze trochę do lodówki i zobaczę czy nie zakrzepnie bo jak tak to wyleje to zanim skuje silnik zimą.
Dodam, że silnik zawsze idealnie trzyma optymalną temperaturę i nie gotuje się.
Płyny do chłodnic są barwione po to aby ............miały kolor. Pewnie barwnik okazał się kiepski i nie wytrzymał temperatury. Mimo wszystko ja bym sprawdził krzepliwość. Najprościej tak jak pisze Shinigami. Pobrać próbkę i do lodówki.
  enduromaster napisał:
........ciekawi mnie tylko czemu w drugim aucie nie zmienił koloru
Zaszła jakaś reakcja pomiędzy płynem (barwnikiem) a elementami układu chłodzenia. Biorąc pod uwagę, że panuje tam wyższa temperatura to jest to możliwe. Kiedyś mi w autku płyn z pięknie niebieskiego zmienił barwę na zieloną. Płyn był firmowy nie no name.
  MOC napisał:
Badz tez plyn wymaga juz wymiany...
po 2 miesiącach ? :biggrin:
btw znowu się odbarwił :banghead:
w łikend wymiana na koncentrat
transport bus + 4os
sprawę z odbarwianiem rozwiązałem
w ok ~99st C barwnik blednie
czyli nic dziwnego że w asterce zrobił się bezbarwny a w drugim aucie jest ok
astra do 104st , drugie auto max 96st
można spać spokojnie :)
transport bus + 4os
