Problem z biegami i gazem er5 '99
bellic
Witam,
Jako zielony w temacie motocykli (wcześniej jeździłem ładnych pare lat skuterami, moto kupiłem kilka tygodni temu), mam małe pytanie. W moim Kawasaki er5 (99rok) mam wrażenie że przy puszczeniu manetki przy jeździe na chyba każdym biegu dość mocno szarpie. I tak samo przy odkręcaniu manetki dość mocno szarpie. Czy to kwestia linki gazu czy może biegów? Bo przy zmianie też trochę szarpie.
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam,
SZEROKOŚCI
bellic
Wyglada to na gumowy amortyzator w tylnym kole.
Sprawdz czy da sie ruszyc kolem przy nieruchomym lancuchu ( moto na centralce i na biegu ).
Zrobiłem tak jak kolega zaproponował i można ruszać kołem. Jakieś 2 centymetry mierzone przy będnie. Więc to ten amortyzator?
Bez wątpienia. Powinno się w ogóle nie ruszać.
Dzięki wielkie za pomoc. Mam nadzieję że jak najszybciej oddam moto do przeglądu i zrobienia tego amora.
pozdrawiam
ps. jeszcze jedno. Jak dokładniej nazywa się ten amor? Tak żeby poszukać w necie i ogólnie wiedzieć.
Edytowane przez bellic
pozdrawiam
92075-1436
DAMPER,RR HUB SHOCK
