Uślizg łańcucha pierwotnego czy co??
boski_dzik
Zgadałem się dziś z kolesiem na uczelni, miał kiedyś CB 750 kz 1981, i tak jak w moim moto hałasował mu łańcuch pierwotny. On sam twierdzi, że ognia nie żałował i nic złego się nie działo, ale kiedyś raz jeden zdarzyło mu się, że ruszał już na ciepłym silniku i przyśpieszając normalnie usłyszał coś jakby walnięcie i jarmot z silnika i moto przestało ciągnąć, od razu dał sprzęgło i wyhamował z tych 40km/h, moto po zatrzymaniu chodził normalnie na sprzęgle a bieg miał wbity, dał luz zgasił pomyślał odpalił i pojechał dalej. Nic się nie zmieniło hałasował tak jak wcześniej.
Zainteresował mnie zdrowo bo słuchałem z otwartą paszczą myśląc co to do ch... Tam przecież jest zębnik na wale, poślizg znaczy zużyty i wytarty, ale dalej jeździł nie raz ostro i nic. Może zębnik nie był zużyty a pompa oleju nie napięła rozciągniętego łańcucha? Ale one mają opinię nieśmiertelnych ponoć. Ma ktoś jakieś zdjęcia albo może zrobić takiego zębnika zdrowego lub zdechłego? Łańcuch pierwotny już widziałem na allegro do takiego modelu.
Takie opowiadania możesz od razu włożyć pomiędzy bajki braci Grimm.
A na marginesie CB750KZ nie ma napinacza łańcucha pierwotnego zasilanego z pompy oleju.
Koleś porostu nie wpiął dokładnie biegu. Ja wczoraj miałem podobną sytuację: w czasie ostrej jazdy zgrzytnęło i motocykl przestał ciągnąć w pierwszym momencie pomyślałem, że zerwałem łańcuch. Jechałem na luzie pomiędzy 3-4 biegiem kontrolka luzu oczywiście się nie zapaliła. Po kilku sekundach konsternacji spróbowałem zredukować. Poszło bez problemu i do końca dnia ostro pałowałem i problem się nie powtórzył. Moim zdaniem po prostu bieg nie wszedł dokładnie i wyskoczył gdzieś pomiędzy.
Edytowane przez marrio
Zdanie z manual and service "Łańcuch napędu pierwotnego typu Hy-Vo jest naprężany automatycznie poprzez hydrauliczny napinacz zasilany przez olej silnikowy. "
Dobra napinacz nie pompa, dawno nie zaglądałem.
Chyba za bardzo skupiłem się na łańcuchu, faktycznie skrzynia zużyta może dać taki efekt, ale jak już pisałem potem jeszcze długo było bezproblemowo.
Co do tych luzów między biegami, przypomina mi się jawka 50 :biggrin: ... Ok brak obiektu badań a spekulować dalej nie będę, poczytam przy okazji tematy o skrzyniach. Dzięki za zaangażowanie.
cytat:
Dostęp do manuala ma teraz każdy ale dostęp do listy błędów mają nieliczni :biggrin:
w tym cytacie jest 100% prawdy bo nilt nie pisze o zasilanym napinaczu z pompy oleju ale o zasilaniu olejem silnikowym.(grawitacyjnie) :biggrin:
