Falujace obroty i gasniecie R6 00
Qurde
Witam
Mam problem z yamaha r6 2000r.
Objawy sa takie iz od 2 tys obrotow motor faluje strasznie i gasnie z nie wiadomych przyczyn.
Wkreca sie normalnie na obroty.
Sprawdzilem swiece 2 komplety, swieco fajki sa dobre. Gazniki zsynchronizowane,przeczyszczone,
Objaw przydaza sie tylko na wolnych obrotach.
Moze ma ktos jakies lekarstwo na ten przypadek.
Miałem dwa razy podobne przypadki. Raz winne były padające cewki (przynajmniej po ich wymianie było wszystko OK). A drugim razem wilgoć i zwarcia w instalacji. Konkretnie - zamokły mi konektory od impulsatora.
A kolory swiec jak?
W 4 cylindrach ciezko wyregulowac gazniki "na oko", tym bardziej jesli nie masz doswiadczenia. Najlepiej by bylo jakbys wkrecil sruby regulacyjne do konca i liczyl ilosc obrotow. Zapisz to sobie gdzies, zebys nawet jak cos zle zrobisz, mogl wrocic do poprzednich ustawien. Dopiero po tym mozesz probowac regulowac. Ale najpierw zobacz na swiece
Miałem taki sam przypadek w R1, tyle że RN09 na wtrysku. Powodem była awaria czujni,a położenia przepustnicy. Nie wiem dokładnie jaki wpływ może on mieć na zasilanie gaźnikami, ale objawy są identyczne. Długo zajęła mi lokalizacja tej usterki, gdyż nie było żadnych błędów w pamięci ECU a objaw występował tylko na gorącym silniku jakąś chwilę po odpaleniu.
A kolory swiec jak?
Chciałbym poznać kogoś kto ma takie doświadczenie aby wyregulować gaźniki " na oko" w czterocylindrowym silniku.
...i tak wszyscy umrzemy...
Bez wakuometrów na ucho ciężko jest zsynchronizować przepustnicę w R4, ustawienie składu mieszanki - może da radę jak ktoś ma doświadczenie (ale najlepiej na analizatorze spalin).
zobacz jakie jest ciśnienie sprężania i czy silnik nie ma przedmuchów do filtra powietrza (czasami od tego po nagrzaniu potrafi gasnąć - przynajmniej spotkałem się z 2-ma takimi przypadkami).
  • 2 lata później...
Na dzien dobry sprawdzil bym stan nicasilu na cylindrach, niestety ale w tym roczniku czesto sie łuszczył. Im silnik cieplejszy tym jest coraz gorzej, najbardziej odczuwalne na niskich obrotach. Pomiar cisnienia sprezania powinien dac odpowiedz.
Edytowane przez toper-utl
Cytat(jimi11 @ 11.05.2010 - 23:05) 1629893[/snapback]
A kolory swiec jak?
Tadam :D Monter, chcesz mnie poznać? Przez 2 lata dużo sie zmieniło.
Zartuje... Już się znamy :D
