bartic Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 cześć, mam do Was pytanie, czyli do osób, które jeżdżą na torze. znalazłem informacje o technice zrzucania biegu 'blipping', jako zamiennik do przegazówki (np. TU) Ale czy mógłby ktoś z Was mi lepiej to wytłumaczyć? wszystko musi się odbywać pewnie o wiele szybciej. używamy przy tym sprzęgła? jak Wy to robicie? szybkie i mocne odkręcenie manetki z jednoczesnym szybkim wciśnięciem klamki hamulca czy płynniej? czy szybko puszczacie potem hamulec? czy dalej hamujecie po zrzuceniu biegu silnikiem? etc itd pozdrawiam i dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pozytywnie Zakrecony Wariat Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 (edytowane) Z tego co wyczytałem to chodzi chyba o zwykłą redukcję z między-gazem.Tylko nazwali to jako "blipping" :icon_question: Niech ktoś mnie poprawi,ale zwyczajnie wydaje mi się że opis dotyczy szybkiej redukcji z użyciem między-gazu(przegazówki)oraz hamowania silnikiem. Edytowane 23 Marca 2010 przez Pozytywnie Zakrecony Wariat Cytuj "Pamięć i szacunek dla tych którzy odeszli nagle,pozostawiając nam jedynie wspomnienia.Dla wszystkich tych którzy pomogli mi w życiu a już nigdy im nie podziękuje.Dla tych którzy odeszli tragicznie,mając przed sobą całe życie...na zawsze w pamięci" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 23 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 nie, na blipping natknąłem się jako zamiennik do przegazówki. tu chodzi o to, że w tym samym czasie przyspieszasz i hamujesz przodem, i zrzucasz bieg. podobno szybsze i efektywniejsze na torze niż przegazówka. tyle teoria, te niuanse użytkowników są najciekawsze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 A to nie jest aby w drugą stronę, tzn. przy wrzucaniu biegu w górę? Sam tego nie stosuję, ale kolega opowiadał mi o takiej technice że lekkie uderzenie w heble przednie w momencie odwinięcia gazu stabilizuje przód, nie pozwala mu na dźwiganie się górę po impulsie z gazu. Nie wiem czy to o to chodzi, czy o coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 25 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 hm, nie wiem o przodzie, fajnie by było, gdyby ktoś, kto to stosuje tu więcej napisał. dzięki chłopaki ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 25 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 (edytowane) Ja stosowałem to w ruchu ulicznym, na kurierce. :biggrin: Zacznijmy od tego że "blipping" oznacza delikatne machnięcie gazem "blip the throttle". A robi się to dlatego żeby uniknąć szarpnięcia wstecznego przy redukcji na niższy bieg. W momencie zmiany biegu bez sprzęgła jest taki krótki moment kiedy możesz machnąć gazem tak jakbyś miał wciśnięte sprzęgło, wtedy silnik się trochę wkręci i zapięcie niższego biegu nie jest takie drastyczne lecz płynne. Trudno mi to opisać dokładnie jak to się robi, ale tak jest i fajne to jest. :biggrin: W momencie delikatnego nacisku dźwigni biegów robisz bardzo szybki lecz delikatny "blip" gazem i bieg niższy wskakuje. Fajna sprawa jeśli jesteś kurierem i po całym dniu jeżdżenia po gęstym mieście bolą palce od klamki sprzęgła, wtedy prowadzisz moto jedną ręką a drugą np.relaksujesz czy drapiesz się po dupie, gadasz przez telefon czy piszesz sms lub odwijasz kanapkę z folii. No chyba że masz w papier zawiniętą to inna sprawa. :biggrin: Metodę stosuje się podobnie jak preloading, tylko że przy zapinaniu w górę bieg wskakuje kiedy odpuścisz gaz a tutaj wskakuje gdy "blipniesz frotel". :biggrin: Edytowane 25 Marca 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartic Opublikowano 25 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2010 a jak opanowałeś naciskanie hamulca przy okazji? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 a jak opanowałeś naciskanie hamulca przy okazji? na klamce hamulca masz tylko 2 palce , wiec 3ma mozesz sobie pokrecic Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Zacznijmy od tego że "blipping" oznacza delikatne machnięcie gazem "blip the throttle". A robi się to dlatego żeby uniknąć szarpnięcia wstecznego przy redukcji na niższy bieg. W momencie zmiany biegu bez sprzęgła jest taki krótki moment kiedy możesz machnąć gazem tak jakbyś miał wciśnięte sprzęgło, wtedy silnik się trochę wkręci i zapięcie niższego biegu nie jest takie drastyczne lecz płynne. Trudno mi to opisać dokładnie jak to się robi, ale tak jest i fajne to jest. W momencie delikatnego nacisku dźwigni biegów robisz bardzo szybki lecz delikatny "blip" gazem i bieg niższy wskakuje. Fajna sprawa jeśli jesteś kurierem i po całym dniu jeżdżenia po gęstym mieście bolą palce od klamki sprzęgła, wtedy prowadzisz moto jedną ręką a drugą np.relaksujesz czy drapiesz się po dupie, gadasz przez telefon czy piszesz sms lub odwijasz kanapkę z folii. No chyba że masz w papier zawiniętą to inna sprawa. Metodę stosuje się podobnie jak preloading, tylko że przy zapinaniu w górę bieg wskakuje kiedy odpuścisz gaz a tutaj wskakuje gdy "blipniesz frotel". To co odpisałeś to moim zdaniem taka szybka, bezsprzęgłowa wersja zmiany biegów. Nie ma tu miejsca na dotykanie przedniego hamulca, a o to tu chyba w 1 poście chodziło. To znaczy tak mi się wydaje, jak błądzę to niech ktoś mnie naprowadzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
saska251 Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 (edytowane) To co odpisałeś to moim zdaniem taka szybka, bezsprzęgłowa wersja zmiany biegów. Nie ma tu miejsca na dotykanie przedniego hamulca, a o to tu chyba w 1 poście chodziło. To znaczy tak mi się wydaje, jak błądzę to niech ktoś mnie naprowadzi. halo, mówimy o zbijaniu biegów przy hamowaniu :cool: jest tak jak pisze qrim. Przy heblowaniu z duzych prędkości przebijamy biegi delikatnie naciskając dźwignię biegów i dając "impulsy" rolgazem. Odpadają przegazówki, zabawa sprzęgłem i inne wynalazki.. Dodatkową zaletą jest pełna kontrola nad prędkością obrotową silnika i jej stosunkiem do zadanego aktualnie biegu i prędkości. Czyli ZAWSZE wiemy, czy jesteśmy w zakresie pełnej mocy tudzież momentu. Wbrew pozorom, przy jeździe "cywilnej" ta metoda również poprawia ergonomię jazdy. Edytowane 27 Marca 2010 przez saska251 Cytuj Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jarek s Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Coś mi tu podpada, przecież to oczywiste że przy schodzeniu z prędkością w dół heblujemy jednocześnie zrzucając biegi w dół i robiąc delikatne uderzenia z gazu dla synchornizacji trybów, większosć z nas stosuje tą technikę, normalnie, na szosie. Pytam się o tą technikę z muskaniem przedniego hebla przy wbijaniu biegow w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qurim Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 (edytowane) Eeee...w pierwszym poście jest o hamowaniu i "zrzucaniu" biegów. Hamulec jak hamulec - używasz jak lubisz. Jak wyżej Szramer pisał - 2 palce na heblu, reszta kontroluje gaz. To wszystko to jest hamowanie z użyciem silnika tylko że w "skróconej" wersji, bez sprzęgła i wiele szybciej wykonanej. Technika jest efektywna i warto umieć takie coś ale na publicznej drodze, w mieście nie warto tego używać. Czemu? Używając tej techniki większość z Nas "przestawi się" na agresywny tryb jazdy co może prowadzić do nieszczęścia. Zresztą technika najlepiej działa przy ostrej jeździe, przy zwykłym "preclowaniu" można się tylko kaleczyć z tym, tak samo jak z zapinaniem w górę bez sprzęgła - najlepiej wychodzi przy agresywnej jeździe chociaż "na spoko" też się da. Coś mi tu podpada, przecież to oczywiste że przy schodzeniu z prędkością w dół heblujemy jednocześnie zrzucając biegi w dół i robiąc delikatne uderzenia z gazu dla synchornizacji trybów, większosć z nas stosuje tą technikę, normalnie, na szosie. Tak. Tak się robi bo to jest właściwa technika jazdy motocyklem. Ale tutaj mówimy o zbijaniu biegów bez użycia sprzęgła w ogóle. Spróbuj rozpędzić się moto i zbijać biegi bez sprzęgła, zobaczysz jak miło zgrzytnie i szarpnie. :biggrin: A to nie jest aby w drugą stronę, tzn. przy wrzucaniu biegu w górę? Sam tego nie stosuję, ale kolega opowiadał mi o takiej technice że lekkie uderzenie w heble przednie w momencie odwinięcia gazu stabilizuje przód, nie pozwala mu na dźwiganie się górę po impulsie z gazu. Nie wiem czy to o to chodzi, czy o coś innego. Może chodzi o chwilowe przekazanie masy moto/kierowcy i akcji działania przedniego zawieszenia na przednie koło dzięki czemu zostanie dociążone i nie oderwie się tak łatwo przy full ogniu na kolejnym biegu. Edytowane 27 Marca 2010 przez qurim Cytuj MotorcycleStorehouse Dealer. Wszystko do Twojego amerykańskiego motocykla! Kiedy umrę pochowajcie mnie twarzą do dołu aby cały świat mógł pocałować mnie w dupę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pork Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 nie, na blipping natknąłem się jako zamiennik do przegazówki. tu chodzi o to, że w tym samym czasie przyspieszasz i hamujesz przodem, i zrzucasz bieg. podobno szybsze i efektywniejsze na torze niż przegazówka. tyle teoria, te niuanse użytkowników są najciekawsze Może za mało szkół skończyłem, ale tekst zalinkowany w pierwszym poście mówi o ...zwykłej redukcji z między-gazem... i niczym więcej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 teks zostal napisany dla idiotow amerykanow , ktorzy na codzien maja automaty w samochodzie i obca jest im zmiana biegow ze sprzeglem itp klimaty Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 27 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2010 Też mi to wygląda na zwykłą odmianę przegazówki dla redukcji biegów bez sprzęgła, która jak wiadomo trwa dużo krócej niż redukcja ze sprzęgłem, więc i przegazówka musi być mniejsza. Cytuj Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
