wypor81 Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Witam wszystkich forumowiczów!!! Mam Bandita 1200 S 2003 r i następujący problem na 3 i 4 biegu słychac wycie, od razu napisze że skrzynie wymieniłem na inną, ponieważ w mojej po rozebraniu silnika zauważyłem na zębatkach 4 i 5 biegu wżery na zębach. Podczas całej operacji sprawdziłem łożyska na wałku zdawczym. Po złożeniu silnika w całośc i uruchomieniu dźwięk nie zniknął no to pomyślałem że to może łańcuch więc założyłem kompletny napęd DID-a no i co oczywiście dalej wyje!!! :banghead: Skończyły mi się pomysły!!!! Jak macie jakieś rady bądź sugestie to z góry dziękuje!!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Problem pojawia się w Banditach, gdzie agresywnie przyspieszano na niższych biegach. Przeciążenia oddziaływane na zębatki biegów powodują ich szybkie zużywanie i przez to huczą. Można z tym żyć, albo trzeba wymienić. Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypor81 Opublikowano 21 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Problem pojawia się w Banditach, gdzie agresywnie przyspieszano na niższych biegach. Przeciążenia oddziaływane na zębatki biegów powodują ich szybkie zużywanie i przez to huczą. Można z tym żyć, albo trzeba wymienić. Odnosząc sie do tego co napisałeś to raczej wyłoby na 1,2 biegu, problem polega na tym że na nowej skrzyni wyje tak samo jak na starej no chyba że mam mega pecha i kupiłem drugą walniętą skrzynie :biggrin:,może to łożysko tylniego koła? chociaż kiedy miałem ściągnięty łańcuch to koło kręciło sie cicho. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arni Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Skąd miałeś tą skrzynie zapasową? Juz raz też trafiłem, ze gosc odał na warsztat moto w którym padła 2 ale dodał też zapasową skrzynie.....w której rownież była uszkodzona 2. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hipolit Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 (edytowane) Podczas całej operacji sprawdziłem łożyska na wałku zdawczym. Ale sprawdziłeś tylko te łożyska? Jak reszta silnika wyglądała i inne łożyska? Zakładam też że nowa skrzynia nie miała podobnych wżerów. Edytowane 21 Marca 2010 przez Hipolit Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vatzeque Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 (edytowane) Odnosząc sie do tego co napisałeś to raczej wyłoby na 1,2 biegu, Właśnie, że jest to bolączka biegów 3 i 4. Poczytaj w internecie. Edycja: Czemu ktoś sprzedawał skrzynię? Może właśnie dlatego, że wyła :D Edytowane 21 Marca 2010 przez Vatzeque Cytuj Szkolenia motocyklowe, Żory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypor81 Opublikowano 21 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Ale sprawdziłeś tylko te łożyska? Jak reszta silnika wyglądała i inne łożyska? Zakładam też że nowa skrzynia nie miała podobnych wżerów. Srawdziłem tylko tylnie bo mam wrażenie że dźwięk dochodzi z tyłu i słychac go bardziej przy przyśpieszaniu. Jeśli chodzi o nową skrzynie to jej zęby były w idealnym stanie. pozostała częśc silnika wyglądała ok. Skąd miałeś tą skrzynie zapasową? Juz raz też trafiłem, ze gosc odał na warsztat moto w którym padła 2 ale dodał też zapasową skrzynie.....w której rownież była uszkodzona 2. Skrzynie kupiłem od ludzi którzy handlują częściami i ponc wyciągneli ją z sprawnego silnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pit Opublikowano 21 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2010 Może odbiegnę od tematu ze swoją tezą ale: Przyjrzyj się oponą czy nie są np. poząbkowane. Poząbkowana opona może dawać odgłosy padniętego łożyska "wycia". W pewnym zakresie prędkości o ile nie zagłusza ich silnik. Cytuj Moto Psycho Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypor81 Opublikowano 22 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2010 (edytowane) Dzisiaj obejrzałem dokładnie opony i według mnie żadna nie jest wyząbkowana, więc czekam na inne pomysły Edytowane 22 Marca 2010 przez wypor81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Wyrobione sa kola na walkach + same walki i stad wycie, z zewnatrz tego nie zobaczysz. Trzeba by dopiero pomierzyc walki i srednice kol, ew tulei po ktorych sie kreca zeby to wylapac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Dokładnie na skutek zużycia nastąpiło powiększenie odległości kół zębatych co spowodowało zwiększenie luzu miedzy zębowego. Oddaj skrzynie do dobrego tokarza on będzie na pewno potrafił pomierzyć odpowiednie luzu, to najszybsza i najpewniejsza metoda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mrówa Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Rozbierz skrzynię i obejrzyj ślady współpracy zębów. Najprawdopodobniej zwiększył Ci się luz międzyzębny jak to koledzy wcześniej napisali wskutek oddalenia od siebie osi wałków skrzyni. W związku z tym ślad współpracy będzie przesunięty w stronę głowy zęba. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOC Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Wnioskuje ze skrzynie kupiles uzywana w tzw. "dobrym stanie" :icon_question: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 23 Marca 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 Witam wszystkich forumowiczów!!! Mam Bandita 1200 S 2003 r i następujący problem na 3 i 4 biegu słychac wycie, od razu napisze że skrzynie wymieniłem na inną, ponieważ w mojej po rozebraniu silnika zauważyłem na zębatkach 4 i 5 biegu wżery na zębach. Podczas całej operacji sprawdziłem łożyska na wałku zdawczym. Po złożeniu silnika w całośc i uruchomieniu dźwięk nie zniknął no to pomyślałem że to może łańcuch więc założyłem kompletny napęd DID-a no i co oczywiście dalej wyje!!! :banghead: Skończyły mi się pomysły!!!! Jak macie jakieś rady bądź sugestie to z góry dziękuje!!! Z Twojego opowiadania wynika, że kupiłeś skrzynię z używki i sprawdziłeś przed zamontowaniem łożyska na wałku zdawczym. A sprawdzałeś przed demontażem luz międzyzębny na starej skrzyni? Nie sprawdziłeś łożysk na wałku sprzęgłowym? Przed zamknięciem silnika wypadałoby sprawdzić na tej drugiej skrzyni czy luz międzyzębny się zmniejszył. Czeka Cię ponowna rozbiórka silnika i weryfikacja wszystkich łożysk skrzyni oraz zakup nowych zębatek 3go i 4go biegu. Koledzy już pisali o awaryjności tej skrzyni. Ps. wiem, że nowe zębatki są drogie ale i sam motocykl nie jest tani. w końcu to B12 Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wypor81 Opublikowano 23 Marca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2010 (edytowane) Dzięki za pomocne informacje! luzu mniędzy zębnego nie sprawdzałem ani na starej ani na "nowej", bo nie przyszło mi to do głowy. W takim razie mam następne pytanie czy z taka usterką można jeździc bo narazie nie mam ochoty ani funduszy robic to jeszcze raz! Może wiecie gdzie można oprócz serwisu kupic takie zębatki w niedużej kasie. bo w servisie zaśpiewali około 1800zł za 4 zębatki!!!!! Mam jeszcze jedno pytanie słyszałem że do B12 mała zębatka łańcucha powinna miec nakładki gumowe co zapewnia cichą prace widziałem taką u mojego brata w CBR 1100XX po bokach miała takie krążki gumowe. Na chwile obecną dziękuje wszystkim za poświęcony mi czas no i oczywiście za pomocne rady!! Edytowane 23 Marca 2010 przez wypor81 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
