Rurka odporna na płyn hamulcowy
qunio
na rurcę która łączy zbiornik płynu hamulcowego i pompe przedniego hamulca wytraca mi się taka jakby kondensacja - jest to przeźroczysta nieoryginalna rurka i obawiam sie że to pocenie sie to płyn hamólcowy który jakoś sobie tam przecieka- czy to możliwe? Z jakiego materiału powinna być ta rurką żeby była odporna na przesączanie płynu i gdzie taką nabyć?
Z góry dzięki za sugestie
Edytowane przez qunio
Pewnie jest to wężyk paliwowy o dobranej średnicy, co? W takim razie powinien być odporny na tego typu chemię.
A jeśli ma być coś konkretnie do płynu hamulcowego, to sprzedają węże hamulcowe z metra, można dobrać jakiś i wtedy będzie pewność.
Dotknij tą wilgoć palcem i poliż palec, będziesz wiedział co to jest. Płyn hamulcowy ma okrutny, gorzki smak.
MotorcycleStorehouse Dealer.
Ok. Dzięki! Może uda mi się znaleśc coś przeźroczystego. quirim jestes pewny czy to bezpieczne??? ;)
Nie śmierdzi ta wilgoć płynem za bardzo na ale do cholery skąd sie to bierze? Jak wytre wieczorem to na rano już jest z powrotem a nie ma żadnych wycieków obok wężyka zreszta to wygląda jak mgiełka. Płyn tez mi nie ubywa w zbiorniku.
Czym roznia sie te oploty od naprzyklad tych http://www.allegro.pl/item888628965_przewo...e_zzr_1400.html oprocz kolosalniej roznicy w cenie?
Czy ktos jest uzytkownikiem tych z metra cietych? Jak one sie sprawuja, sa szczelne? Cena obejmuje sam wezyk czy tez koncowki, sruby podkladki?
Obydwie firmy rąbią konkretne przewody. W goodridge (1 link) jest podana cena za sam przewód. W hel (2 link) masz cały komplet przewodów, czyli wszystko (bez narzędzi) potrzebne do zamontowania przewodów.
No i na linku z allegro masz przewody z trójnikiem, co podnosi koszt, lepiej założyć dwa przewody bezpośrednio od pompy do zacisków, taniej i łatwiej odpowietrzyć.
Ja ma hel i sobie chwalę.
W granicach 100zł zmieścisz się, kupując wężyk Goodridge w dodatkowej osłonie-1m 49zł, wraz z końcówkami do samodzielnego zarobienia 2x25zł. Wszystko masz na Alledrogo. Wystarczy trochę technicznej żyłki, czystości i staranności, a masz dobry przewód hamulcowy który sam robisz na miarę taką jaką potrzebujesz. Mam taki przewód którym musiałem zastąpić oryginalny, gdyż po wymianie kierownicy na turystyczną oryginał po prostu nie starczał.
To pocenie nie ustanie dopóki nie kupisz oryginalnego przewodu z suzuki (nie będzie to powalający koszt), nawet jak założyłem zbrojony (czarny) przewód paliwowy to ten nieestetyczny efekt powracał.
Ok tak chyba zrobie chociaż podoba mi sie przeźroczysty a oryginał jest chyba czarny.
