jachuer5 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Witam, przy 90-100 km/h na równej drodze wystąpują straszne drgania kierownicy. możliwe, że jest to spowodowane przymarzniętym lodem do felg??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemek96 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Może być przyczyną.Opukaj lód i zobaczysz czy na pewno :bigrazz: Edytowane 14 Stycznia 2010 przez przemek96 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter 1600 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 (edytowane) Generalnie takie drgania są spowodowane brakiem wyważenia.Może to być przez lód czy też śnieg .Ale też możesz mieć skrzywiona felgę.Proponuję wizytę u wulkanizatora. Edytowane 14 Stycznia 2010 przez piter 1600 Cytuj 2008Chorwacja 4530km 2009Chorwacja Czarnogóra 4480km 2010Czarnogóra Chorwacja 4550km 2010Czarnogóra Grecja 5100km2012Macedonia Albania 4600km 2013Włochy Sycylia 6000km 2014Czarnogóra Albania 4490km 2015 Rumunia Bułgaria.4750km 2016Serbia Czarnogóra 4550km2017 Dagestan 8500km2018 Toskania 4500 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piecyk Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Wyrównoważenie kół może pomóc. Może uległy zużyciu elementy przedniego zawieszenia? Np. jakieś tuleje gumowo-metalowe na wahaczach. Cytuj Pozdrawiam, Daniel PiecychnaSzkolenia motocyklowe w Lublinie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 Albo felga, lub opona ktoras skrzywiona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jachuer5 Opublikowano 14 Stycznia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2010 No nic... W weekend postaram się odkręcić koła i wyskrobię lód. Ostatnio musiałem przebić parę ładnych burt śnieżnych samochodem:D Dziękuję za odp,pzdr Tomek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magneto Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 mialem taki przypadek w skodzie felicji taty, kierownica przy 100-110 wpadala w wibracje. potem cisza i przy 130 byla masakra, nie dalo sie opanowac samochodu. przyczyna byl zuzyty przegub, ktory odziwo nie pukal. zaczal pukac po pewnym czasie i po przejechaniu jakichs 100km sie urwal. po wymianie obu przegubow problem zniknal jak reka odjal... i to doslownie;p pzdr:) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz9139 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 W moim przypadku drgania kierownicy przy podanych predkosciach spowodowane byly bojlä na tylnej prawej oponie ! Dziwne- ale prawdziwe. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 A co to bojlä? Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz9139 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 A co to bojlä? A takie zgrubienie na boku opony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Tzn druty w oponie pękły? Czy opona tak kiepsko zrobiona, za dużo gumy w jednym miejscu? Rozumiem opona do wyrzucenia? Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorz9139 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 Witam, przy 90-100 km/h na równej drodze wystąpują straszne drgania kierownicy. możliwe, że jest to spowodowane przymarzniętym lodem do felg??? Wlasnie rozmawialem z moim tatä, - okazalo sie w serwisie, ze zalegal snieg na wahaczach, dräzkach i gdzie tylko mial tam miejsce. Pozdro Tzn druty w oponie pękły? Czy opona tak kiepsko zrobiona, za dużo gumy w jednym miejscu? Rozumiem opona do wyrzucenia? Niewiem od czego to bylo. Oczywiscie opona do smieci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart3q Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 ok, dzięki za odpowiedzi:) Cytuj http://www.apanonar.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
K54 Opublikowano 15 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Stycznia 2010 (edytowane) Witam, przy 90-100 km/h na równej drodze wystąpują straszne drgania kierownicy. możliwe, że jest to spowodowane przymarzniętym lodem do felg??? Lód, błoto potrafią tak "rozważyć" układ, że kierę trudno utrzymać. Albo za duże luzy. W garbie jest tłumik w układzie kierowniczym. Jeżeli jest szczelony, potrafi wybić palce :icon_mrgreen: K54 Edytowane 15 Stycznia 2010 przez K54 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
enduromaster Opublikowano 16 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Stycznia 2010 kilka hamowań i po lodzie Cytuj transport bus + 4osstała trasa Łódź-Paryż-ŁódźPW, GG lub 663 231 860 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
