Boho Opublikowano 22 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2019 Dzięki za info. Przyjmując właśnie, że nie chodzi o luźno wisząca klamkę i szparę, tylko o luz na lince/klamce wyszło, że wprost odwrotnie luz miałem za duży, bo 4 mm, więc ustawiłem Twoim sposobem (z suwmiarką) na 2,5 mm (skoro zalecają 2-3 mm). Wymiar ten pokazuje po odciągnięciu koszulki z linką (mierzone tak jak Ty piszesz), jak i mierzone na klamce po delikatnym jej naciśnięciu palcem aż do poczucia lekkiego oporu (podobnie wychodzi jak lekko się pociśnie wodzik z linka przy silniku). Oczywiście po puszczeniu koszulki/klamki luzu już nie ma (mogli to doprecyzować w instrukcji, a nie wprowadzać w błąd). Mam nadzieję że to ustawienie okaże się prawidłowe (choć i poprzednio wydaje mi się że było ok). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 23 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2019 No! i o to chodziło. Sprawdź jak to dział podczas jazdy, dopiero wtedy się okaże czy jest dobrze. Podpowiem tylko, że jak się zatrzymasz i łatwo znajdziesz luz to znaczy, że linka jest dobrze naciągnięta. Gdyby była za bardzo naciągnięta to poczujesz ślizganie sprzegła, wtedy trzeba poluzowac ale do momentu w którym nadal łatwo wrzucasz i znajdujesz luz na postoju. Jesli na postoju masz problem z wrzuceniem luzu to znak, ze jest lina za luźna i trzeba podciagnąć. Sumując wnioski, ma byc tak żebys łatwo luz wrzucał na postoju ale zeby sie nie ślizgało sprzegło nawet jak mocno dasz w palnik po puszczeniu sprzęgła. To jest takie ustawienie pomiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Boho Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 No! i o to chodziło. Sprawdź jak to dział podczas jazdy, dopiero wtedy się okaże czy jest dobrze. Podpowiem tylko, że jak się zatrzymasz i łatwo znajdziesz luz to znaczy, że linka jest dobrze naciągnięta. Gdyby była za bardzo naciągnięta to poczujesz ślizganie sprzegła, wtedy trzeba poluzowac ale do momentu w którym nadal łatwo wrzucasz i znajdujesz luz na postoju. Jesli na postoju masz problem z wrzuceniem luzu to znak, ze jest lina za luźna i trzeba podciagnąć. Sumując wnioski, ma byc tak żebys łatwo luz wrzucał na postoju ale zeby sie nie ślizgało sprzegło nawet jak mocno dasz w palnik po puszczeniu sprzęgła. To jest takie ustawienie pomiedzydzięki, za podpowiedź. oczywiście potestuję. a szczerze mówiąc w zeszłym sezonie czasami szukałem luzu, co sugerowałoby za luźna linkę z tego co piszesz, a jak sprawdziłem tu luz był właśnie z 4 mm a nie te zalecane 2-3 mm. potestuję mam nadzieję że już niedługo :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 (edytowane) Jak szukasz luzu to znaczy, że na lince jest za duzy luz i trzeba podciągnąć. Oczywiście jak na postoju wciśniesz sprzęgło i nie możesz klepnąć luzu. To znak, ze podciągamy linkę ale tylko tyle co trzeba, jak podciągniesz za dużo to sprzęgło zacznie sie ślizgać jak bedzie puszczone.......a to tez źle. Edytowane 24 Stycznia 2019 przez Ksylo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Już niedługo będzie nowy Rocket:https://www.motorcyclenews.com/news/new-bikes/triumph-rocket-3-tfc-factory-custom/ Ładny :) Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 26 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2019 Ładny, upodobnił się do Diavela. To już trochę inny styl. Nie wiem czy tym we dwójkę da się polatać na długie traski. Co z bagażami? To taki lanser na krótkie odcinki bardziej. Dla mnie stary jest praktyczniejszy póki co. Nowemu trudno odmówic stylu i urody ale kosztem walorów turystycznych niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fanatyk potworów Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Witam, jaki olej lejecie do przekładni dyfra w roketcie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 12 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2019 Ładny, upodobnił się do Diavela. To już trochę inny styl. Nie wiem czy tym we dwójkę da się polatać na długie traski. Co z bagażami? To taki lanser na krótkie odcinki bardziej. Dla mnie stary jest praktyczniejszy póki co. Nowemu trudno odmówic stylu i urody ale kosztem walorów turystycznych niestety. Jezdzilem starym i mialem wrazenie, ze prowadze ciezarowke. Nowy jest naprawde ladny ale do Diavel*a mu daleko i visualnie i napewno pod wzgledem prowadzenia, choc przy tym ostatnim moge sie mylic.. Pod koniec Maja lub na poczatku Czerwca zrobie jazde probna i wtedy bede wiedzial. :crossy: Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 14 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2019 ...a prowadziłeś kiedyś ciężarówkę? Zależy wszystko z czego się przesiadłeś na Rocketa, wazne sa tez twoje gabaryty i waga. Dla mnie jest idealny ale na pewno nie dla każdego. Ładny ale mu daleko do Diavela - znowu to samo, dla jednego daleko a mnie akurat bardziej sie podoba. To chyba kwestia indywidualna, reszta to tylko pieprzenie. Zrób jazdę próbną, zacznij od ciężarówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 15 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2019 ...a prowadziłeś kiedyś ciężarówkę? Zależy wszystko z czego się przesiadłeś na Rocketa, wazne sa tez twoje gabaryty i waga. Dla mnie jest idealny ale na pewno nie dla każdego. Ładny ale mu daleko do Diavela - znowu to samo, dla jednego daleko a mnie akurat bardziej sie podoba. To chyba kwestia indywidualna, reszta to tylko pieprzenie. Zrób jazdę próbną, zacznij od ciężarówki. Misiu, jak ja jezdzilem ciezarowka, to ty nastojeco pod szafe wchodziles. Po przetestowaniugrubo ponad setki motocykli mam ciut pojecia jak sie co prowadzi ijakie ma wlasciwosci jezdne. Gabaryta mam takie sobie 186 cm i wtedy 115 kg - wystarczy ? No jak sie jedzie na wprost to fakt jest idealny! Rozumiem, ze wilmoznemu wlascicielowi tego motura moja opinia nie pasi, no coz, bede musial z tym zyc ! :icon_mrgreen: Aaaaaaa, gust sie ma albo i nie, fajnie, ze tobie on pasi, jak bede mial jeszcze ze 30 lat wiecej, to tez moze mi bedzie pasil, choc watpie ! :icon_mrgreen: :crossy: Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 19 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2019 Centymetr jesteś mniejszy ode mnie i ważysz kilo więcej, dlatego nie masz pojęcia o Rockecie. Jestez źle wyważony i za krótki. Twoje przechwałki też nie robią wrażenia, wracaj do ciężarówki, Misiu ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Januszm Opublikowano 10 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2019 W najnowszym ŚM, Rocket jest opisany jako motocykl używany. Cytuj https://www.facebook.com/profile.php?id=100003272715647 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 11 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2019 Centymetr jesteś mniejszy ode mnie i ważysz kilo więcej, dlatego nie masz pojęcia o Rockecie. Jestez źle wyważony i za krótki. Twoje przechwałki też nie robią wrażenia, wracaj do ciężarówki, Misiu ;) Tak z ciekawosci zapytam sie, jakie to trzeba miec pojecie ? Do tej pory wydawalo mi sie, ze o wyborze motura decyduja wrazenia i intuicja, no prosze, a tu przyjdzie Jakis inteligentny inaczej i stwierdzi, ze trzeba sie znac :icon_mrgreen: No coz, Radom stan umyslu :icon_mrgreen: :crossy: Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ksylo Opublikowano 16 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2019 Spadaj na drzewo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ks-rider Opublikowano 16 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2019 (edytowane) Widze, ze od czasow przedszkola niewiele sie rozwinales, takie bowiem teksty tam ostatnio slyszalem :icon_mrgreen: widze ze masz niesamowity Problem zz faktem, ze ktos ryczy miec inne zdanie na temat modelu ktory sobie wybrales. No coz, swiadczy co najwyzej o tobie i o twojej nietolerancji, to tak delikatnie powiedziane. :crossy: Edytowane 16 Marca 2019 przez ks-rider Cytuj <p><a href="https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos">https://www.youtube.com/user/Koch1210/Videos</a></p> <p> </p> <p><a href="http://picasaweb.google.com/ksrider/">http://picasaweb.google.com/ksrider/</a>[/url]</p> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
