Wymiana łożysk wahacza KTM EXC 2004.
Kovic
Witam.
Mam luzy na tych łożyskach, szczególnie duże po lewej stronie.
Chcę sam zmienić łożyska, bo lubię grzebać.
Czy ktoś może mi ( i oczywiście innym szukającym ) napisać na co uważać podczas takiej operacji ?
Może ktoś się pokusi o jakiś mały poradnik albo podratuje linkiem.
Oczywiście googlałem oraz szukałem na forum. :lalag: :icon_biggrin:
jeśli nie masz dobrego sprzętu a te łożyska od nowości nie były wymieniane to mozesz mieć problem. ja to robie na prasie ale kiedyś bez prasy tez robiliśmy i da się. ważne żebys to z głową robił , nie skatuj wahacza bo aluminium łatwo scharatać, znam takich co złamali wahacz przy próbie wybijania tych łożysk. skontroluj też pds-a.
Mam dostęp ( nie bezpośrednio ) do wszelakich narzędzi warsztatowych więc jak będzie problem z bieżniami do wyciągnę je na prasie.
Rozumiem że łożysko igiełkowe wypada samo, problem jest tylko z bieżnią ?
Lepiej brać All Balls czy Pivot Works ?
Z bieznioa tez nie ma problemu bo zrobiona jest z blachy i mozna ja wydlubac, uwazac trzeba przy montazu bo lozyska trzeba idealnie prosto wcisnac - wlasciwy luz uzyskuja wlasnie po wcisnieciu ( prasa lub dluga sruba z podkladkami i nakretkami ).
No i smar na calej osi wahacza zeby nie przyrdzewial bo nawet mala ilosc rdzy znakomicie utrudnia demontaz.
Rowniez zwroc uwage na lozyska lacznikow z wahaczem i amorem - zwykle sa siadniete gdy wahacz ma luzy.
oj Przemek, Przemek...
weź klucze nasadowe i przy ich pomocy delikatnie wybijaj stare łożyska, a na ich miejsce wbijaj nowe.
Możesz gniazdo łożyska przesmarować i wtedy nabijać. Najważniejsze jest to, żeby robić to delikatnie i precyzyjnie ustawić w bieżni. Jak już łożysko zacznie wchodzić równomiernie, to praktycznie jesteś w domu.
Tylko nie używaj siły na nowych łożyskach, możesz ją wykorzystać na starych, które będziesz wybijał ;)
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
Lokalne podgrzewanie aluminium palnikiem gazowym to porabany pomysl.Tyle w tym temacie.
Nic natomiast nie przeszkadza zeby schlodzic lozysko w zamrazarce.
Bylo pytanie na temat All Balls .Kiedys owszem polecalem zestawy tej firmy ale moje ostatnie doswiadczenia pozwalaja stwierdzic ze lozyska wchodzace w zestawy tej firmy to maksymalne badziewie.
Najtansze,najbardziej tandetne chinskie lozyska sa uzyte,trwalosc jest kilkakrotnie nizsza w porownaniu do tego co fabrycznie Honda czy Yamaha uzywaja.
Reasumujac,polecam cos zrobione z prawdziwej stali i z prawdziwym smarem wysokiej jakosci.
All Balls-nie warte zachodu.Poszukaj czegos innego.
Witam,
jakiś czas temu wymieniałem w/w łożyska w swojej pomarańczy i najlepiej cenowo wyszedł orginał kupiony w SANCHEZIE (cały kpl. ok 250PLN), jak możesz to od razu wymień łożysko w PDS - koszt niewielki a będziesz miał spokój.
Podczas składania obyło sie bez drastycznych metod typu "podgrzewania" wszystko elegancko pasowało, troche więcej kłopotu było z demontażem ale tak jak wspominali przedmówcy kawałek dobrze dopasowanej
rurki i środka smarnego załatwił sprawę.
  • 2 tygodnie później...
Operacja trwa, na dziś wszystko rozmontowałem i wyciągnąłem łożyska wahacza.
Rodzi się kolejne pytanie - czy w otworze w silniku są jakieś tuleje czy łożyska ?
Aha, kupiłem zestaw All Balls - wychodzi na to że po całej operacji zostanie kilka części - czy zestawy są " bogatsze " z powodu pasowania do kilku motocyklów ?
Dobra, sam sobie odpowiem bo może komuś kiedyś się przyda.
Zestawy są bogatsze - jest więcej elementów.
W silniku jest sam przelot bez żadnych tulejek.
