Rozrząd desmodroniczny
cebulasXT
Może to śmieszne, ale nigdy nie mierzyłem/regulowałem rozrządu tradycyjnego, a desmo owszem :D Nie wiem jaka jest różnica. Może taka, że w desmo masz luzy otwierające i zamykające, a w normalnym tylko jedne, więc w desmo masz więcej pomiarów i roboty, no i więcej płytek.
Czy ma jakieś wady? Nie wiem.
pozdr
Edytowane przez jurjuszi
"Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)
"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010)
Wady takie, że jest drozszy w produkcji i serwsie, co juz Juriuszi napisał.
Jego zalety to to, że pozwala precyzyjnie sterowac rozrządem przy bardzo wysokich obrotach.Nie ma opoznien wynikających z pracy sprężyn zaworowych bo ten rozrzad opiera sie na otwieraniu i zamykaniu zaworów siłą krzywek a nie sila spręzyn. Sa tam sprezyny ustalające chyba, ale zasadniczy docisk robią krzywki i cisnienie w cylindrze.
To tyle co wiem na jego temat. Jak sie gdzies myle, to o p[oprawke prosze ;)
Jesli ktos uważa to za wadę to desmo jest głosniejsze od tradycyjnego rozrządu.
Czy droższe w serwisie to bym polemizował.
Właściwie poza kosztami produkcji to wad nie widzę.
http://ducatisti.pl/ PORTAL POŚWIĘCONY MARCE DUCATI
http://motomaniax.pl/ jedyny 100% serwis ducati w warszawie
O serwisie miałem na myśli ew. awarie czy wymiany elementów.
Gdyby tak połączyc rozrząd desmo, z napędem wałków kołami zębatymi, to mamy rozrząd praktycznie niezniszczalny.I ile obrotów mogłby taki silnik wykręcać bez ryzyka zetknięcia sie tłoka z zaworem.
desmosedici RR ma napęd rozrzadu realizowany kołami zębatymi
(...) w desmo masz luzy otwierające i zamykające, a w normalnym tylko jedne, więc w desmo masz więcej pomiarów i roboty, no i więcej płytek.
tak do końca nie byłem pewny, ale z powyższego cytatu wynika iż pytający znajduje się w okolicy stwierdzenia "co ma piernik do wiatraka" - a desmo do płytek (skoro są i tu, i tu)
generalnie temat kwalifikuje się do oczyszczalni, a pytający do odesłania do wujka gógla :P
jsz
ps. jeśli już, to rozrząd desmodroMiczny
[R. Kapuściński]
Właśnie chyba nie, zasadnichy docisk robią sprężyny, a krzywka "pogania" bo po co miałyby być wtedy jakiekolwiek luzy.
Te sprężyny agrafkowe które "przytrzymuja" dźwignie sa bardzo istotne. I wbrew pozorom są dość twarde.
Luzy są konieczne ze względu na rozszezalność temperaturową elementów.
Edytowane przez theodor.
http://www.motogen.pl/artykuly/porady/rozr...desmo,art7.html obadaj fotki tego rozrządu. Widać tam tylko sprezyny skretne trzymające dzwignie. Sam zawór "lata" tylko pomiedzy popychaczami, ewentualnie ma swoją sprezyne pomocniczą. Edytowane przez Arni
Rozrząd Desmo ma już prawie 100 lat. Oczywiście Angol to wymyślił dawno, dawno temu, ale nie opatentował na czas i hołota podebrała pomysł. :icon_mrgreen:
Kup aktualny numer miesięcznika Automobilista. Tam jest akurat cały art. na Desmo wraz z różnymi rozwiązaniami tego pomysłu.
A jakie ma zalety dla zwykłego użytkownika motocykli takiego jak Ty, ja czy kogokolwiek na tym forum? A żadnych zalet nie ma. Za to ma wady, jak wyżej ktoś pisał - koszty wytworzenia, koszty utrzymania itp. Taki Desmo może przydaje się na torze wyścigowym lub do szpanu (w formie napisu na owiewkach "desmo") wśród kumpli a w praktyce nic nie zyskujesz na tym urządzeniu. Zresztą 1/3 ludzi którzy jeżdżą Ducatami zapewne nie ma pojęcia co to w ogóle jest Desmo w ich motocyklach, wiedzą tylko że fajnie się nazywa i dodaje "+10" do lansu. Tak jak 1/3 harleyofcóf nie wie ile cylindrów jest w silniku V2. Ale "+10" do lansu się należy. :icon_mrgreen: :banghead: :banghead:
Edytowane przez qurim
MotorcycleStorehouse Dealer.
no wlasnie, ze sa minimalne, np. rzedu 0,00-0,05
no niezupełnie. W silnikach desmoquattro luzy zamykajace sa znacznie wieksze.
Dla przykładu podaje luzy sla 916.
Tappet clearances
(with engine cold)
Mounting values:
Opening rocker arm
Intake:
0.13-0.18 mm
Exhaust:
0.18-0.23 mm
Closing rocker arm
Intake:
0.13-0.18 mm
Exhaust:
0.08-0.13 mm
Control values:
Opening rocker arm
Intake:
0.05-0.18 mm
Exhaust:
0.05-0.23 mm
Closing rocker arm
Intake:
0.13-0.25 mm
Exhaust:
0.08-0.20 mm
I wcale nie zgadzam się z twierdzeniem że obsługa takiego rozrzadu jest droższa od klasycznego.
