jak zdjąć półkę górną w CBR F4?
fifi00
Pytanie bardzo proste i pewnie odpowiedź banalna, ale nie chce przypadkiem nic uszkodzić więc pytam. Jak ściągnąć półkę, kiedy moto musi zostać na kołach? Odkręcam nakrętkę główną nad łożyskiem (tą po środku), odkręcam nakrętki przykręcające lagi (te po bokach) i nie mogę tych nakrętek wyciągnąć.. Jak je wyciągnąć? A może źle robię :banghead: ?
Edytowane przez fifi00
Po pierwsze skombinuj sobie stary pasek rozrządu od kogoś przywiaż go gdzieś do sufitu tak zeby podwiesić na nim lekko moto (pasek sie nie urwie daje gwarancje). Po 2 śruby maja być potem dokrecone z odpowiednim momentem wiec i tak jesteś skazany na popatrzenie w serwisówke tego motocykla. Po 3 pułka moze byc lekko zapiezczona przy lagach przewaznie wd-40 pomaga
Ale po co wieszać motocykl? Spokojnie, nie pognie się jak będzie stał z lagami tylko na dolnej półce. Skutery tak mają i jawej smigają, Honda może zostać na kołach. Uniesienie przodu może być jednak korzystne przy demontażu półki, to tyle - całość będzie wtedy "odprężona".
