Honda CB 750 Seven Fifty
Piotrek
Witam,
Na dniach w mojej hondzie licznik pokaże 40 tyś km. W związku z tym mam pytanie, co przy takim przebiegu należało by sprawdzić/wymienić itp. Nie chodzi mi o takie rzeczy, jak wymiana oleju filtrów itp, bo to robi się co roku, ale o takie nie co sezonowe, nie wiem - naciąg łańcuszka rozrządu? itp.
To co było robione już w tym roku:
Wymiana oleju + filtra
Wymiana świec
Wymiana przewodów hamulcowych
Wymiana opon
Rok temu były robione gaźniki (i oczywiście to co co sezon powinno być zrobione)
Napęd ma się jeszcze całkiem ok, łańcuch jest równo wyciągnięty, zębatki również są w porządku (znaczy tylna, bo przedniej nie widać).
Planuję na początek przyszłego sezonu wymienić olej w lagach i uszczelniacze.
W zimie mozesz rozebrac i nasmarowac lozyska tylnego wahacza, rozpiac kostki instalacji, przeczyscic plynem i nasmarowac smarem diaelektrycznm, to samo z polaczeniami masowymi silnika i ramy.
Wydaje mi sie ze masz hydrauliczne kasatory luzu zaworowego z ktorymi nic nie trzeba robic, ale moze sie myle.
Nie mylisz się. A więcej to chyba tylko polerka lakieru została.. :)
Ponieważ racjonalne myślenie nie jest tym, na czym opiera się żaden z dyskutantów, nie ma co oczekiwać, że jakakolwiek argumentacja, która nie trafia do emocji, przekona go do przyjęcia lepszych zasad. David Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals
Nie mylisz się. Silnik jest prawie bezobsługowy jedynie trzeba lać dobry olej z racji tej hydrauliki.
Volksdeutsche – określenie stosowane w pierwszej połowie XX wieku wobec osób pochodzenia niemieckiego, niezamieszkujących Niemiec, którzy nie posiadali niemieckiego ani austriackiego obywatelstwa.
Ja stosuję Shell Advance VSX4
Coś takiego dokładnie.
Edytowane przez szaki
  • Administrator
Delikatnr cykanie to normalna sprawa. Gdy się nasili, przyjdzie czas na czyszczenie hydrosztosów - również one potrafą się przytkać i przestają samoczynnie kasować luzy zaworowe.
Ponadto przy 40kkm warto, ścieśle wg zaleceń zrobić:
Inspekcja/czyszczenie - przewody paliwa, linki gazu, gaźniki, synchro gaźników, akumulator, stan zacisków hamulców, światełka, stan tarcz sprzęgłowych, stan zawieszenia przód, stan opon, stan łożysk kół.
Wymiana - filtr powietrza, świece, olej z filtrem, płyn hamulcowy,
Czyszczenie - airbox.
No, tyle z tłumaczenia serwisówki do cebuli sidemsetpińdzisiunt :)
pzdr
Część rzeczy z tego robiłem w tym sezonie, część kontroluję co jakiś czas jak mi się nudzi. Wiem co muszę zrobić, dobrze, że zima długa to i będzie można się pobawić, szkoda tylko, że garaż nie ogrzewany, ale farelka jakaś się znajdzie.
Dzięki wielkie za bardzo konkretne odpowiedzi.
ps
A to "czyszczenie hydrosztosów" na czym polega i jak mniej więcej się do tego zabrać, czy lepiej do mechanika z tym?
ps
Dużo byłoby pisać teraz w sezonie a i robota dla cierpliwych.
Jak się za to zabierzesz to napisz na PW i w miarę wolnego czasu podpowiem.
Trudno opisać, jak to wygląda. Takie cylinderki z dziurką w środku. Ta dziurka czasem potrafi się zatkać i zawór zaczyna klepać...
pzdr
Pamiętam jak z Eskimosem narzekaliscie na to czyszczenie hydrosztosów w mojej cebuli :P Czyżby ta operacja weszła na stałe do waszego repertuaru?
Swoją drogą bez sensu to robić -przez parę tysięcy km jest dobrze a potem i tak się zatyka i klepie na zimnym.
Lałem tylko syntetyk Midlanda,a wcześniej Motula 5100-żeby nie było że to wina złego oleju.
Dziwi mnie troche ze hydrauliczna kompensacja luzu zaworowego została potraktowana tak źle przez producentów motocykli;) VW dzieki temu urzodzeniu utrzymuja zawory w świetnym stanie przez długie lata.
Bo to nieporozumienie w silnikach, które kręcą się dwa razy szybciej niż samochodowe. Miałem i nie chcę więcej takich wynalazków. Zresztą w takim Fordzie to urządzenie też nie sprawdza się za dobrze i klepie jak najęte.
Nie każda firma może sobie pozwolić na tak drogą konstrukcję silnika. Precyzja wykonania jednak nadal dużo kosztuje.
Sprawa druga to spora bezwładność dźwigienki która teoretycznie utrudnia szybkie wkręcanie się silnika na wysokie obroty. Celowo napisałem "teoretycznie" ponieważ kilka lat temu zrobiliśmy korektę kanałów wylotowych w silniku CBX750 i po tym zabiegu wskazówka obrotomierza nie nadążała za faktycznymi obrotami.
Poprawił się moment obrotowy i motocykl nawet z gazu podnosił przednie koło a do 200 kmh szedł równo z CBR600F. Mógł jeździć do dzisiaj gdyby nie ciężka ręka właściciela.
Ta konstrukcja wymaga niestety częstej wymiany oleju i za każdym razem filtra oleju mimo że niektóre manuale podają wymianę filtra co drugi raz. Jest też bardzo wrażliwa na zmiany marki i parametrów oleju.
W instrukcji obsługi tego motocykla jest napisane że wymiana filtra co 12 kkm a oleju co 6kkm.Ja wymieniałem wszystko co 6. I tak klepało ;)
Wystarczyło odpowietrzyć kasatory luzu i wymieniać olej co 3000km.
Ten silnik nie ma prawa hałasować głowicą. Jest to chyba najcichsza konstrukcja Hondy.
