Płyn hamulcowy
Koyot_
Ostatnio dałem motocykl do drobnych napraw, przy okazji odpowietrzanie hamulca. Tylko, że mechanik tak mi elegancko odpowietrzył hamulec, że zapomniał dolać płynu i w oczku nie ma w ogóle płynu:] Wiem, że do zbiorniczka trzeba nalać dot3 lub dot4. Czy można rozpoznać te płyny po kolorze, i czy zmieszanie ich czymś grozi?
  • Administrator
Mieszać można, teoretycznie, chociaż DOT 3 pomyślany jest do starych układów hamulcowych, więc po diabła mieszać go z DOT 4? Jak powie, jaki ma motocykl, to mu się powie, jaki ma płyn dolać.
pzdr
Lej śmiało dot 4 .I zmień mechanika.
Edytowane przez piter 1600
  • Administrator
Czekajcie, bo jak ma moto z lat 70-tych to tam często lali właśnie DOT 3.
A do autora, kopnij się do motocykla i zerknij na dekiel pojemnika płynu hamulcowego, zwykle grawerowany jest napis, jaki płyn ma być lany.
Poza tym na przyszłość poczytaj zasady Forum i zadawaj pytania konkretnie - jaki motocykl, jaki rok itd, bo idzie się sfrustrować...
pzdr
mi coś takiego przyszło do głowy..
może płynu hamulcowego jest tyle, że jest powyzej "oczka" i dlatego nie widać pęcherzyka powietrza i wydaje się, jakby nie było płynu.. tak rozważam bo jakoś nie potrafie sobie wyobrazić wymiany płynu bez wlewania nowego : :wink:
a jak nie to tak jak przedmówcy:
najpewnie jest nabite jaki ma być płyn na dekielku zbiorniczka płynu i tego raczej sie trzymać.
Bo w latach 70 nie bylo jeszcze DOT 4. A rozni sie on od DOT 3 wylacznie wyzsza temperatura wrzenia i zmiana z DOT3 na DOT4 wyjdzie na zdrowie uzytkownikowi bo bedzie trudniej zagotowac plyn podczas ostrej jazdy
Najpierw zdejmij pokrywkę i zobacz ile tego płynu tam jest naprawdę. Jak jest świeży płyn i zalany na full to w oczku będzie wyglądało jakby nic tam nie było bo jest przeźroczysty i takie wrażenie optyczne robi.
MotorcycleStorehouse Dealer.
