Problemy porady techniczne
Witam,
w sportsterze 883 rocznik 2000 po kilkudniowym postoju olej silnikowy spływa ze zbiornika.
Po odpaleniu i przejechaniu paru kilometrów zbiornik jest pełny.
Czy mozna z tym żyć, czy pilnie trzeba coś naprawiać?
Pozdrawiam, Jurek.
No pewnie - wymienić simmer a czasami tulejke wałka bo nawet fabrycznie tam jest mega duży luz... ;)
Jesli o 5 biegów chodzi, bo nie wiem czy wiesz, ale były tez HD TC 88 na skrzyni szóstce.. :rolleyes:
"Radość z jazdy zaczyna się tam, gdzie kończy się ekonomia.''
Autoryzowany dealer S&S Cycle
https://harley-parts.pl/
A może orientujesz się czy ten simmering jest mocno nietypowy czy mam szansę dokupić go w sklepie z takimi rzeczami?
I czy do wymiany tulei trzeba rozbierać skrzynię, czy wystarczy tylko zdjąć kapy wewnętrzną i zewnętrzną?
Skrzynia 5 biegów.
Pzdr.
Edytowane przez olkrzys
Simmer kupisz bez problemów w serwisie koszt ok 20 zł.Chyba nie kupisz go po za serwisem.Do wymiany wystarczy zdjąć kapę zewnętrzną,sprzęgło i łańcuch i lapę wewnętrzną.Nie ma problemu z wymianą.
Jest jasnym, ze simmer sie wymienia bez problemów.
Aby wymienić tuleje - trzeba rozbabrac cała skrzynkę na mak...
Jaki zakres robót jest potrzebny - wyjdzie Ci podczas wymiany simmera. Poprostu sprawdzisz jaki jest luz na wałku i tyle... :)
Witam,
Czy może ktoś ma sprawdzony patent na uszczelnienie wałka wychodzącego ze skrzyni biegów na który mocowany jest shifter?
Twin-cam 88 cali.
Pzdr.
Tu jest film instruktazowy
Nie wiem jaki masz model hadeka ale podstawy beda jak nie takie same to na pewno podobne.
To może mieć więcej.Zwykle zaczynało cieknąć w okolicy 30-35 tyś mil.Sprawdzone w czterech egzemplarzach.Jeden mój i trzy kolegów.Zwykle wymiana trwała ok 2 godz.
Aha, co do tego uszczelniacza, pamiętam, że wszystkie części zamawiałem u dilera w USA. Uszczelniacz, który przyszedł nie wzbudził mojego zaufania -taki uszczelniacz jak simering tylko bez sprężynki. Zamontowałem uszczelniacz aftermarketowy - simering ze sprężynką
pzdr Piotrek
Sprezynka nie jest tu rozwiązaniem lub jej brak.
Rozwiazaniem problemu jest prawidłowe spasowanie wszystkich elementów - bez względu jak je wykonała fabryka...
Wtedy nie ma znaczenia jaki tam bedzie simmer, bo nawet sznurek konopny uszczelni.
