Problemy porady techniczne
Witam wszystkich od paru dni stałem się posiadaczem road kinga 2004 rok na wtrysku. mam pytanko motocykl kupiłem uszkodzony z przodu i ma podbity regulator napięcia. nie mam iskry na świecach czy jeśli regulator będzie uszkodzony to będzie on przyczyną? czy w ogóle jest taka możliwość jeśli regulator padnie to nie ma iskry? też zastanawiam się czy może jest jakiś immobilizer i dlatego tez nie odpala bo nie mam kluczyka od niego, jeśli tak to jak sprawdzić czy on jest? motocykl normalnie kreci.
Regulator do palenia nie ma nic .Jeśli chodzi o immobilizer to najlepiej zadzwonić no do np wrocławskiego HD i zapytać po vinie.Powinni Ci odpowiedzieć.U nich też możesz załatwić oryginalny kluczyk.
ok czyli coś już więcej wiem. a jeśli kabel od czujnika położenia wału będzie przerwany to też nie będzie iskry? szukam przyczyny bo nic więcej nie jest uszkodzone, regulator jest lekko podbity i kabelki trochę przyszczypnięte co idą od regulatora i czujnika wału. A jeśli się okaże że jest ten immobilizer to co wtedy zrobić?
Jeśli kable od czujnika są uszkodzone to od tego bym zaczął.
Zdjęcia moga być,ale nie koniecznie bo takim RK z 2004 latałem cztery lata i zrobiłem ok 70 tys km.
Na co zwracać uwagę?Na to,żeby zbiornik był zawsze pełny,bo to daje największa frajdę.Czy byłem zadowolony?Chyba tak bo teraz jeżdżę następnym ale z 2010.
Zrobiłem nim kilka dłuższych tras po Bałkanach i na Sycylię.Zrobienie jednego dnia 1000km z pasażerką nie robiło problemu.
  • 3 miesiące temu...
Sorki, internet mi się w nocy zwiesił. Po zimie w mojej Electrze puściły trochę oleju amortyzatory w tylnym zawieszeniu- pneumaty Showa. Czy są wymienne uszczelniacze w tych amorach, bo moja serwisówka "milczy" na ten temat ?
Edytowane przez raf76
Używka nie jest droga,więc żadna regeneracja jest nieopłacalna.
Pamiętaj, że do zimowania motocykla należy spuścić powietrze z amortyzatorów tylnych ( RK, Electra ) oraz przednich (Electra).
Najprawdopodobniej puściły bo były napompowane - typowa usterka.
Jeżdżę bez tlenu w amorach, bo mi najwygodniej. Ale sprzęt ma już 26 lat, a amorki to nawet są z 85', więc pewnie uszczelniacze sparciały. No i te nasze drogi... Niestety lubię jeździć po drogach powiatowych, a tam daleko jeszcze do Europy :) .
