ślizgające się sprzęgło w R1 98
yamaR1
Witam
Po wymianie spalonego sprzęgła na kevlarove EBC (w oznaczeniu producenta SRC) oraz po założeniu nowych przekładek Lucasa, sprzęgło nadal się ślizga na wysokich obrotach. Linka jest wyregulowana dobrze. Dodam,że tarcze były moczone 1 dzień w oleju i następnie założone na kosz. Olej jakiego używam to Castrol Power Racing 1, 10W50. Jedyna rzecz, która mnie zastanawia to, to, że po zagrzaniu silnika oraz przejechaniu celem sprawdzenia, dystansu około 5 km i ponownym rozebraniu sprzęgła zauważyłem że na tarczkach nie ma prawie oleju, wydawało mi się zupełnie suche. Pomóżcie, w tym temacie, co może być powodem,że się ślizga.
W serwisówce nie ma słowa o wymianie sprężyny ani tym bardziej nie podają żadnych wymiarów i tutaj jest problem. Jeśli ktoś ma serwisówkę z wymiarem (wysokością) tej sprężyny to proszę o linka lub o info.
Rzeczywiście dane znalazłem, dzięki. Po pomiarze wychodzi, że nie na wszystkich ,,płytkach,wypustach'' tej sprężyny jest wymiar 6,5 mm. Mój pomiar to 6,5 do 7,0 mm. Nie wiem czy te 0,5 mm robi różnicę. Mimo wszystko zamówiłem nową sprężynę (koszt prawie 200 zł) i jak dylko przyjdzie, złożę to wszystko w całość i dam znać co wyszło.
Sprawdz czesci nr 6 i 8 na typowym schematic do tego modelu.Zuzyte moga spowodowac ze efektywna wysokosc kompletu tarcz i przekladek jest nizsza od spec. zmniejszajac napiecie sprezyny.
Wlasciwa lepkosc dla tego modelu to xw/40,nie 50,50 olej bynajmniej w niczym nie pomaga ,wrecz odwrotnie.
Generalnie fabryczne tarcza sa lepsze od zamiennikow,aczkolwiek to nie ma raczej nic wspolnego z twoim problemem.
w tym wypadku raczej nie kupowalbym sprezyny, serwisowka wyraznie podaje limit 6,5 a Ty masz 7... Twoje pieniadze, Ty decydujesz, moze jednak olej...
Mechanika Motocyklowa
