Skrzynia biegów CBR F4 1999r
fifi00
Po raz pierwszy przydarzyło mi się to jadąc z górki ok. 80 km/h, zmiana biegu z 3 na 4 i bieg nie wskoczył, był luz.
Pomyślałem, że to wina zbyt słabego i żwawego wbicia biegu, ale.. Dzisiaj jechałem elegancką drogą, przydusiłem trochę i pomiędzy 4 a 5 znowu wystąpił luz. Wydaje mi się, że bieg wbiłem prawidłowo. Dodatkowo wydobywał się niepokojący dźwięk: jakby jakaś kulka w silniku (skrzyni) latała odbijając się w każdą stronę.. Jadąc z powrotem przy redukcji (nie pamiętam z jakiego biegu) to samo luz i ta "kulka". Potem wszystko sprawnie i bez zarzutów..
Jak myślicie co to może być, czemu tak się dzieje?
Czasami jak nie przytrzymasz dźwigni zmiany biegów może wypaść bieg lub co gorzej włączy się teoretyczny między luz to może wydobywać się hałas ze skrzyni biegów, jest to dźwięk zazębienia się trybów - w tym momencie uszkadzają się niestety.
Jak czasami nie przytrzymam dźwigni to przy bardzo dużym obciążeniu bieg wypada lub redukuje się (niektórzy mówią że ten typ tak ma - skrzynia kłowa w motocyklach).
wiem już o co chodzi.. zrobiłem ok. 200 km w trasie i ani jednego przypadku międzyluzu. Problem był chyba w za słabym wbijaniu biegów. Teraz robię to szybko i mocniej i problem zniknął. Biegi zmieniałem różnie, czasami po odcince i to zazwyczaj z jedynki - niestety dwójka z jedynki przy wysokich obrotach to zły wybór, więc już tak nie robię :) Problem chyba zażegnany, dzięki za odpowiedzi i szerokości :)
  • 1 miesiąc temu...
Natomiast mnie czasami jak zapomniałem, że mam już zapiętą 6 chciałem zapiąć 7 to wskakiwał luz.
fifi00 czy tobie tez zdarza sie,że jak pociągniesz na jedynie to nie zawsze wejdzie dwójka ,a przy nastepnej próbie wbicia słychać zgrzyt?
