jaki akus do CBF 1000?
Yo!
No i dopadlo mnie to, co w tescie dlugodystansowym CBFy dopadlo testerow po dwukrotnie nizszym przebiegu. Fabryczne aku zdycha. Dzis po dwoch dniach postoju moto, w chlodny poranek akus nie dal rady zapalic sprzeta, choc krecil na poczatku calkiem zwawo :P.
No i zaczynam sie rozgladac za akusem, choc nie mam na niego kasy :].
Co polecacie?
Yausa (czy jak to sie tam pisze) kosztuje ponad pol tysia - warto?
Delo - tez pol tysia.
Varta - troche ponizej pol tysia.
JMT - niecale 300zl...
Nie chce kupic badziewia, ale nie chce tez przeplacac za cos, co nie jest warte swojej ceny. Moze macie jakies doswiadczenia?
No i gdzie tez w miare przystepnie kupic aku?
Pzdr
IMO albo bierz Yuasę (która niestety jest strasznie droga po ostatnich podwyżkach w tym roku), albo najtańszy :wink: . Z tanich polecam: 4 Ride albo Unibata.
Z drugiej strony może spróbuj go najpierw podładowac i sprawdź napięcie ładowania w motongu.
Yo!
Nie no, napiecie ladowania na pewno jest dobre - sprzet w sumie nowy, 3 letni. A aku juz czuc, ze pojemnosci troche zgubilo, a ze ma jej "az" 8,6Ah, czyli mniej wiecej tyle ile bateria zegarka, to juz po prostu nie daje rady. W cieply dzien wystarczylo mi raz zapomniec wylaczyc stacyjke (swiatla) na moze minute i juz nie zapalila :]. Dzis drugi raz... Czas na zmiane po prostu :].
Jeszua, nie przesadzaj z ta wyszukiwarka, bo swiat idzie troche do przodu, a juz szczegolnie nasz swiatek motocyklowy i to co bylo aktualne rok temu, dzis moze juz byc zupelnie nie na czasie. Powstaja nowe sklepy, importerzy jak grzyby po deszczu i moze ktos wiedziec cos nowego, czego nie bylo jeszcze w zeszlym sezonie.
Pzdr
Ja mam akumulator jakiś tani M.Line - nie wiem co to jest, chyba jakaś marka własna.
W sklepie kosztował 160zł. Żelowy, bezobsługowy...
Ciekaw jestem, jak długo wytrzyma. Gwarancję ma na rok, wiec przynajmniej tyle powinien jeździć. Póki co, jest dobrze.
Zbyhu kupuj M-line. Z tego co pamiętam to jest najsłabszy model Varty z tym, że pod innym oznaczeniem sprzedawany.
Moim zdaniem nie warto płacić 500zł za akumulator. To nie łańcuch, opony i klocki hamulcowe od których zależy bezproblemowa eksploatacja i bezpieczeństwo i których wymiana wymaga trochę pracy.
Z 4 lata M-line na pewno pochodzi, do tej pory pewnie sprzedaż motocykl.
Poza tym akumulator, a raczej jego niesprawność raczej nie następuje nagle. Jak poczujesz ze M-line wysiada, kupujesz drugiego i w drogę!
Też jestem zdania, żeby wziąć normalny aku Varty (czy tam M-line). Jeśli ta ze-złota-chyba-zrobiona Yausa kosztuje ponad 500 zł, to znaczy, że jest ponad 3x droższa niż M-line. Jeśli M-line wytrzyma trzy sezony, to Yausa powinna wytrzymać sezonów dziesięć.
...kaktus mi wyrośnie, jak wytrzyma 10 sezonów :P
...a drugi, jak za 9 lat będziesz śmigał na CBF1000 :P
pozdr
LYsY
Siemka! Mam aqu m-line od kwietnia 2008. Do dzisiaj działa idealnie. Zimą ładowałem co miesiąc, półtora małym prądem i jest git. Czasem stoi ponad tydzień z włączonym alarmem i nic nie wskazuje na to, żeby osłabł, czy coś. Wcześniejszy akumulator miał około 10 lat i tez spisywał się idealnie, ale przez własne niedbalstwo go załatwiłem (ładowałem nie w pełni sprawnym prostownikiem). Jak przypomnę sobie nazwę, to dopiszę.
Yo!
No, ale Ty masz z tego co pamietam 14Ah w Sevence, a ja prawie polowe mniej - 8,6Ah. Poza tym w CBF jest duzo wiecej elektronicznych bzdetow, ktore przy rozruchu aku musi zasilic - np. pompe paliwa -SG ma grawitacyjny system paliwowy. Wystarczy wiec niewielki spadek pojemnosci aku i juz dupa blada sie robi w CBF...
Dlatego wole cos konkretnego kupic. Juz wiem, ze Varta raczej dwoch sezonow nie przezyje. Gdyby mowa byla o innym rodzaju aku, to ok, ale ja mam tego YTZ10S - czy siakos tak :].
Pzdr
Szukaj aku robionego w technologii AGM ( absorbed glass matt ) - praktycznie niezniszczalny, bardzo mala opornosc wewnetrzna, wiec wysoka wydajnosc nawet z tak malego jak 8 Ah wyjatkowo odporny na dlugie stanie bez ladowania ( nie zasiarcza sie ), czyli do moto jak znalazl.
Zalepiony jak zelowka ale nie ma wad zelowki z jej wymaganiami co do ladowania, ladujesz go jak normalny aku kwasowy
Oryginalnie robiony dla armii amerykanskiej a potem do sprzetu kempingowego teraz trafil do motoryzacji.
Drozszy niz przecietna kwasowka, ale nie sadze zeby przescignal Yuase - ja takiego 7 Ah do mojej BSA kupilem z netu za $50.
Yo!
Hymm, dales mi do myslenia...
Znalazlem cos takiego:
http://www.ebaterie.pl/akumulator-panasoni..._content=901592
Panasonic AGM 12V 9Ah 135zl. Nie wiem tylko jak jest z polaryzacja klem. Wymiary idealnie pasuja...
Doczytalem sie, ze taki aku moze pracowac w dowolnej pozycji, poza ladowaniem. W CBF gniazdo aku jest pod katem - daloby rade?
Adamie, bylbym bardzo wdzieczny, za szersze info na temat i opinie...
Czy taki aku np. ma wlasciwy prad rozruchowy? Bo w BSA z kopajka moze sie sprawdzac, ale niekoniecznie w moto z wtryskiem i rozrusznikiem...
Pozdr
DOPISANE:
Najciemniej pod latarnia.
Znalazlem Varte w technologii AGM do moto:
http://www.allegro.pl/item699844877_akumul..._r6_r1_cbr.html
Edytowane przez zbyhu
DOPISANE:
Wszystkie aku które wcześniej wymieniłem (seria YTZ) są właśnie w technologii AGM.
Jeśli chodzi o Panasonica z linku to prawdopodobnie jest to aku z UPS'a i nie nadaje się do pracy w motocyklu (wibracje).
Co do M-line to jest to marka własna Hart'a, i jeśli ma to być Varta to ja jestem chińskim cesarzem :biggrin:
