Uszkodzenia silników. Fotki, opisy....
qurim
obstawiam ze nie posmarowano olejem łożyska igiełkowego na sworzniu przed zlozeniem
A widzisz tam chociaż jedną rysę na korbowodzie ?
Mechanika to nie wyścigi koni na Służewcu :biggrin: tutaj nie ma co obstawiać :biggrin:
za ciasno mu było i pozostał w cylindrze a wał poszedł dalej
Właśnie ten brak zarysowań na korbie wyklucza zatarcie łożyska igiełkowego, na żadnej z części główki korby nie ma rys.. Biorąc pod uwagę że ten co składał nie potrafił poprawnie założyć pierścieni tłokowych, bardzo prawdopodobne jest że również źle spasował części. Jest jeszcze mała szansa że korba która nie była wymieniana, powiedziała dość. Z drugiej jednak strony czas jaki przepracował silnik wskazuję ewidentnie na błąd w sztuce przy składaniu.
Może korba była nadwyrężona, po wsadzeniu nowego tłoka z cylindrem silnik dostał kompresji, jedno odkręcenie mamety i gotowe, albo chińska .
Nie mieszaj do tej awarii Chińczyków tylko logicznie wytłumacz na tym forum w jaki sposób wysoka kompresja może spowodować rozerwanie korby ???
Myślę, że przy większej kompresji jest większy momot obrotowy (oczywiście w porównaniu do wyprutego silnika) co może zwiększać obciążenie korby i być może skutkować takim efektem. Ale równie dobrze mogę się mylić :) - jeśli tak to mnie popraw
Korba nie pęka tak przy pchaniu tłoka do góry tylko przy 'ściąganiu", więc myślę, że wersja Piotra Dudka jest raczej jedynym sensownym wytłumaczeniem tego zjawiska.
Serwis, sprzedaż motocykli i samochodów osobowych
Ostrów Mazowiecka
793736001
a co tutaj jest do poprawiania ?
poczytaj ponownie post #93
To jest Yamaha Yz 250, babunia 1996r. Intencję właściciel miał dobre tylko wiedzy zabrakło. Tylko tak mnie jeszcze zastanawia, czy biorąc pod uwagę wersję Piotra cylinder nie powinien nosić śladów zacierania? Powierzchnia nicasilu jest nietknięta, honowanie jeszcze widać, jedynie poniżej okien gdzie korba uderzała o ściany cylindra jest sieczka. Tłok został właśnie na wysokości okna wydechowego.
Edytowane przez major000
ja ostatnio mialem kontakt z silnikiem aprili pegaso 650 z 94 ( singiel - silnik rotaxa wal na lozsyskach , korba na lozysku igielkowym) - padla korba , lozysko igielkowe korby zatarlo sie a sworzen korby byl fioletowy , Korba ani rusz jak przyspawana., a po sprawdzeniu silnika nic nie widac , pompa oleju ok , kanaly olejowe - ok , glowica, tlok, pierscienie, glowka korby bez uwag .....hgw czemu sie zatarl ale ten silnik byl juz rozbierany 3 razy i ciagle cos nowego wylazi...mimo to gosc ciagle go remontuje , koszt napraw przekroczyl wartosc motcykla
Edytowane przez Nitomen
