Wyciągnięty łańcuch
karolek850
Jezeli to nie przeszkadza to czemu . Moj byl tak zalatwiny ze symptomy byly podobne to kwadratowej tylkej opony , trzeba bylo niestety wymienic .
Nie ma tragedii, powiedzmy normalnie mam luz ok 2cm, a w najluźniejszym miejscu może maksymalnie 2,9-3,0cm. Teraz na postoju po naciągnięciu to ciężko dywagować.
W przyszły weekend uruchomię Hondę i zrobię kilka kilometrów i będę widział jak się ułoży.
Mimo wszystko ja wolę jak jest bardziej napięty niż luźny.
2 CM ? Definitywnie za ciasny , nic teraz dziwnego ze sie nierowno wyciagnal .
Poza tym wplywa to negatywnie na prace tylnego zawieszenia .
  • 1 miesiąc temu...
Witam jestem nowicjuszem jezeli chodzi o motocykle... właśnie przymierzam się do wymiany napędu przyczyną wymiany nie jest jego zuzycie lecz uszkodzenie pękło mi jedno ogniwo po tym jak wpadłem w dziurę ledwo co dojechałem do domu.. kupiłem już nowy zestaw napęd did + zębatki zestaw z allegro za 400zł... i mam pytanie czy wie ktos ile powinien wynosić luz łańcucha czy lepiej jak jest mniej czy więcej luzu?? pozdawiam
Na opakowaniu łańcucha powinno pisać. Wg. instrukcji 25mm - 40 mm luzu ;)
No i prawidłowo. Tyle powinno być. Ja zawsze trzymam się granicy 2,5cm. Ale luz sprawdzam siedząc na moto. A do Panów którzy smarują olejem silnikowym albo przekładniowym niech o tym nie piszą. Do smarowania są specjalne spreje. Sprej pozostawia powłokę do której nie powinien przywierać piach. A jak przesmarujesz olejem to w momencie gdy zawieje z pola i nawieje piachu na łańcuch to sami sobie wyobraźcie.... :icon_eek:
zero smutków, zero złości wyj**ane po całości...
Yo!
A ile Ci lancuch na tych specjalnych sprejach wytrzymuje? :)
Bo mnie smarowanym olejem wytrzymal 45 tys.km i nigdy nie byl brudny po nawianiu czegos tam z pobocza.
Za to, jak GSa mialem i specjalnymi sprejami smarowalem, to lancuch byl caly oblepiony bialo-czarnym gownem.
W instrukcji motocykla jest napisane, ze lancuch smaruje sie olejem przekladniowym SAE 80 lub 90.
Wiec nie badz madrzejszy od inzynierow.
Pzdr
Edytowane przez zbyhu
Ciekawa teoria.To posmaruj smarem syntetycznym i po jakimś czasie zobacz czy jest na nim piach.
Edytowane przez danielpotas
Dobra Panowie nie będę się spierał. Napisze tylko tak. Kolega pisząc o przekładniowym nie wspomniał nic o lepkości. SAE 90 jak na nasz klimacik to ok. Natomiast samochodowy się nie nadaje i koniec. Co do spreju to cyt: "Produkt zawiera PTFE (politetrafluoroetylen) dzięki czemu jest odporny na przywieranie zanieczyszczeń." Oczywiście są różne rodzaje. Kiedyś tez kupiłem bo był tani i wszystko się kleiło do łańcucha. Teraz dołożyłem trochę i po smarowaniu tworzy się delikatna biała powłoka,która w dotyku jest bardzo ślizga ale nie tłusta. Coś jak zimne masło :icon_biggrin:
A i Panie danielpotas jak piszesz coś to napisz precyzyjnie bo smarów syntetycznych jest od groma. I widzę,ze nie masz bladego pojęcia co to smar syntetyczny :icon_exclaim: wkleję linka bo już mi się nie chce pisać: http://czesci-moto.pl/index.php?p2875,smar-syntetyczny-do-a-cuch-w-jmc-300ml ...
Edytowane przez przemekpimek
Ja wiem tylko tyle.
Na oleju przekladniowym lancuch wykazuje duzo wyzsza zywotnosc.
Litr oleju przekladniowego kosztuje kilkanascie zlotych i starcza na kilkadziesiat tysiecy kilometrow.
Jeden spray do lancucha kosztuje przynajmniej dwa razy wiecej niz litr oleju i konczy sie w jeden sezon.
Rachunek zyskow i kosztow jest prosty.
Pozdro
Niestety liczby mówią same za siebie.
Smarowanie sprajem to 20-25tys.km żywotności w Div 600, a olejem 40tys.km (zwykły x-ring RK, żaden wzmocniony). Wzrost dwukrotny.
Koszt smarowania sprajami to ponad 100zł na 10tys.km, a olejem ok 0,2zł na 10tys.km. Oszczędność kolosalna.
No dobra, może i mnie to przekonuje, ale ma pytanie. Jak to wygląda w kwestii smarowania? Czy nie jest tak, że olejem trzeba częściej smarować łańcuch bo siła odśrodkowa rozchlapuje go na wszystkie strony? Od razu zastrzegam, że automatyczna oliwiarka mnie nie interesuje, a jedynie smarowanie "ręczne"
Po śmiganiu , podstawiasz michę pod łańcuch , czyścisz naftą za pomocą pędzelka łańcuch ( 4-5 min) następnie wycierasz nadmiar nafty szmatką . Nakładasz pędzelkiem olej czekasz 10 min , wycierasz szmatką nadmiar oleju .Smarujesz w miare potrzeb 300km ? lub częściej po deszczu np.
Olej wcale nie jest rozchlapywany na wszystkie strony :icon_razz:
