barka Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 coś mi stuka w silniku nagrałem filmik więc jak myślicie co to stuka stuki dochodzą z góry silnika zawory do regulacjii czy może napinacz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 20 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 20 Czerwca 2009 Na gorącym silniku też stuka? Na moje to zawory. Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barka Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 no to właśnie jest na ciepłym silniku tzn zawory do regulacji?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekjzg Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 witam mam to samo tylko jeszcze troche ciszej a powiedz masz może takie stukanie przy puszczeniu gazu i redukcji biegu? u mnie wtedy najbardziej słychać a najbardziej na ciepłym silniku czekam z niecierpliwością na jakieś odpowiedzi pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barka Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 w realu to jest ciszej na filmie stuki jest bardziej słychać a przy redukcji nie słychać jedynie co mam to jeszcze wibracje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekjzg Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 a wibracje też mam. szkoda mi sprzętu bo bym podjechał i porównał :biggrin: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barka Opublikowano 21 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 ja niedługo pojadę do mechanika to jak będę wiedział co to napisze tylko żeby dostać się do mechanika trzeba odczekać swoje w kolejce pewnie ze 2 tyg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekjzg Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 dodam że bardziej słysze to z prawej strony motoru - jeśli to ma znaczenie dodam że bardziej słysze to z prawej strony motoru - jeśli to ma znaczenie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba13 Opublikowano 21 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2009 Podam wam stary patent na stuki w silniku , tylko sie nie śmiać . Bierzesz kawałek drewna (najlepiej ok 30 cm trzonka od miotły) i jeden koniec dotykamy do silnika (w miejscu prawdopodobnych stuków) a drugi do ucha .Sposób prosty a zdziwić się można jakie odgłosy można wyłapać . Po co masz czekać dwa tygodnie jak w ciągu paru minut tym sposobem możesz zdiagnozować niepożądane stuki. Junak dla każdego . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sopelblue Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Jeśli chcesz możemy się zgadać na oględziny tematu (widzę to samo miasto w opisie) - tylko ta pogoda ... :banghead: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barka Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Sopelblue a kiedy masz czas? bo można by się ustawić Sopelblue a kiedy masz czas? bo można by się ustawić. Z prawej strony to pewnie napinacz a u mnie jest z prawej i lewej w miarę równomiernie (tak mi się wydaje:P) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Limo Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 no to właśnie jest na ciepłym silniku tzn zawory do regulacji?? Jeśli na zimnym silniku nic nie słychać to raczej nie zawory. Jeśli z prawej jest głośniej to może jest to napinacz łańcuszka rozrządu. Tylko on też charakteryzuje się nieco innymi dźwiękami. Why... So... Serious Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
barka Opublikowano 22 Czerwca 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 a to słychać na zimnym i na ciepłym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sopelblue Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 Na prywatnym wrzuciłem namiary :cool: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jimi11 Opublikowano 22 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Czerwca 2009 W CBRkach napinacz czesto lubil burzyc spokoj wlascicielom ;) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
