aga2006_2006 Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Mam małe pytanie , czy ktoś mial podobnie albo wie jak poradzić sobie z hamulcami w Kawasaki ZX10R , chodzi mi oto , że hamulec przedni zaczyna puchnąć w trakcie jazdy i blokuje przednie koło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 27 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Mam małe pytanie , czy ktoś mial podobnie albo wie jak poradzić sobie z hamulcami w Kawasaki ZX10R , chodzi mi oto , że hamulec przedni zaczyna puchnąć w trakcie jazdy i blokuje przednie koło Wystarczy wymienić płyn hamulcowy i porządnie odpowietrzyć. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aga2006_2006 Opublikowano 27 Maja 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2009 Wystarczy wymienić płyn hamulcowy i porządnie odpowietrzyć. Odpowietrzalem i nic to nie daje problem dalej istnieje, Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 najpierw polecam zabawę w wyciągnięcie zacisków i wymianę uszczelniaczy i osłonek przeciwpyłowych jak to nie pomoże to wymień przewody hamulcowe. Nie wiem jakie są seryjnie ale jak już je będziesz wymieniać to kup w stalowym oplocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kacer Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 jesli niechcesz wydac sporo pieniedzy w ciemno i masz troche wolnego czasu, rozbierz zaciski przeczysc je i uszczelniacze. a przy okazji wymien plyn jesli niewiesz ile czasu juz tam jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomekd Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Co maja przewody hamulcowe w motocyklu z 2007 do blokujacych sie hamulcow ? Nic. :biggrin: Przeczyszczenie zaciskow nie zaszkodzi ale szczegolna uwage zwroc na wnetrze zbiorniczka z plynem. Jezeli maly otworek ktorym plyn wraca do zbiornika jest przybrudzony,zablokowany to zaciski moga nie odpuszczac do konca.Normalnie po odpuszcaniu klamki powinna tryskac z niego taka mala "fontanna".Oczywiscie zabezpiecz okolice szmatami,itd.Wnetrze pompy hamulcowej moze byc tez zasyfione starym plynem,ale moto jest miare nowe to chyba raczej nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 28 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2009 Potwierdzam, to wyglada na przypchanie tego otworka. Zaciski w tak nowym moto nie beda jeszcze wymagaly czyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Inka Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 zależy jak kto używa tego moto. Są ludzie, którzy cały rok na moto jeżdżą i mi nie wmówicie, że po 2 latach takiego użytkowania hamulce nie będą nadawały się do czyszczenia ;) Nie zaszkodzi ich przeczyścić bo może akurat jest tam jakiś syfek, który powoduje te blokadę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Piotr Dudek Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 Wystarczy wymienić płyn hamulcowy i porządnie odpowietrzyć. Jeżeli to nie pomaga to wystarczy wymienić dźwignię hamulca na oryginalną. Wiele akcesoryjnych jest robiona mniej dokładnie i nie pozwala na całkowite cofnięcie tłoczka w pompie co skutkuje wzrostem ciśnienia płynu hamulcowego. Cytuj Człowiek mądrzeje z wiekiem i zwykle jest to wieko od trumny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 zależy jak kto używa tego moto. Są ludzie, którzy cały rok na moto jeżdżą i mi nie wmówicie, że po 2 latach takiego użytkowania hamulce nie będą nadawały się do czyszczenia ;) Nie zaszkodzi ich przeczyścić bo może akurat jest tam jakiś syfek, który powoduje te blokadę Zapraszam do mnie w odwiedziny a zobaczysz motocykl, który ma za sobą trzecią zimę na drodze i radzi sobie z hamowaniem pomimo nieczyszczonych zacisków. :flesje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 29 Maja 2009 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2009 zależy jak kto używa tego moto. Są ludzie, którzy cały rok na moto jeżdżą i mi nie wmówicie, że po 2 latach takiego użytkowania hamulce nie będą nadawały się do czyszczenia ;) Nie zaszkodzi ich przeczyścić bo może akurat jest tam jakiś syfek, który powoduje te blokadę No jezeli aga jezdzila w zimie i w soli to napewno :) Aga jezdzilas ??? Natomiast zareczam ci ze zaden"syfek" siedzacy w zaciskach nie jest przyczyna tego typu usterki. Przyczyny sa dwie, o jednej napisal Piotrek ( niepelne cofanie tloczyska pompy wywolane nieoryginalna dzwignia, rdza, czy peknieciem sprezyny ), a o drugiej tomekd - zatkanie otworka wyrownujacego cisnienie wenatrz pompy - i to wszystko. Czyszczenie zaciskow jest w tym momencie dodaniem sobie duzej ilosci ciezkiej, usmarowanej i niepotrzebnej nikomu roboty. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panas Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Hej,Panowie czy udało się rozwiązać ten problem? Mam dokładnie to samo w swojej R6 RJ15.Dziś wymieniłem płyn i odpowietrzyłem układ ale niestety problem dalej występuje. Zdjąłem zaciski i rozebrałem je, sprawdziłem tłoczki chodzą ok, wyczyściłem zaciski włożyłem z powrotem i niestety dalej to samo!! Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mitshi Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2016 Pompa do regeneracji. Przerabiałem to tylko z hamulce tylnym. Czyscilem zacisk, przewód i nic po regeneracji pompy działa wszystko. Moge ogarnac ci tą pompę, jakos sie dogadamy. :) Cytuj SUPERMOTO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
panas Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2016 Pompa do regeneracji. Przerabiałem to tylko z hamulce tylnym. Czyścilem zacisk, przewód i nic po regeneracji pompy działa wszystko. Moge ogarnac ci tą pompę, jakos sie dogadamy. :)Hej, Dzięki za odpowiedź :) A skąd jesteś byśmy mogli spróbować?! Ja stacjonuje we Wrocławiu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
