gsf1200 Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 witam wszystkich! mam kłopot z drganiem kierownicy w gsf 1200 z 2001 roku. w trakcie normalnej jazdy, tzn. kiedy obie rece są na kierownicy nie odczuwam niczego niepokojącego. ale kiedy puszcza się kierownicę zaczyna wpadać w mocne drgania. wystarczy złapać ją w dwa palce i się uspokaja. poza tym mam wrażenie, że im szybciej się jedzie tym drgania są mniejsze. wiem, że najprostrza metoda pozbycia się problemu, to nie puszczać kierowicy :biggrin: , jednak niepokoi mnie ten stan rzeczy i chcę się pozbyć tej wady (chyba, że to jakaś naturalna przypadlość tego modelu, w co jednak niechce mi się wierzyć) proszę o pomoc!. może ktoś spotkał się lub słyszał o podobnym przypadku. pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
88kamyczek Opublikowano 22 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2009 Może po prostu masz niewyważone koło? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 23 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Glowny podejrzany - przednia opona, czy czasem nie jest wyzabkowana ? No i czy czasem nie kwalifikuje sie do wymiany ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Administrator Dominik Szymański Opublikowano 23 Marca 2009 Administrator Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2009 Przy okazji kontroli przedniej opony i wyważenia koła w serwisie opon poproś o sprawdzenie stanu łożysk. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 mi prawa ręka drętwieje w moim zecie jak jadę dłużej nie ma znaczenia czy trzymam jedną czy dwoma w tym sezonie wymieniłem opony na nowe i dalej mam to samo i w sumie nie wiem czemu tak się dzieje może ze mną coś nie tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Za mocno sciskasz kierownice prawa reka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 24 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2009 Albo linki gazu szlag trafił;] Pozatym zbyt duzy luz linki powrotu też powoduje dretwienie łapy. Jeśli to nie pomoze to oznaka ze musisz isc do lekarza pewnie masz uszkodzony staw(niczym sie nie przejmój mój też jest uszkodzony da sie zyc). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati27d Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 W momencie kiedy puszcze manetkę po kilku sekundach przechodzi mrowienie , luz na linkach jest mały , ale w czasie jazdy i tak linki są napięte , w chwili kiedy mrowienie jest uciążliwe staram się tylko trzymać gaz końcówkami palców nie ściskając manetki , ale dopiero puszczenie pomaga tak się zastanawiałem czy cięższe końcówki kierownicy by pomogły ? a jak nie to może faktycznie wybiorę się do lekarza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 25 Marca 2009 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2009 mati27d napisał: W momencie kiedy puszcze manetkę po kilku sekundach przechodzi mrowienie , luz na linkach jest mały , ale w czasie jazdy i tak linki są napięte , w chwili kiedy mrowienie jest uciążliwe staram się tylko trzymać gaz końcówkami palców nie ściskając manetki , ale dopiero puszczenie pomaga tak się zastanawiałem czy cięższe końcówki kierownicy by pomogły ? a jak nie to może faktycznie wybiorę się do lekarza. To samo mnie kiedyś męczyło na poczciwym Jajku... były dwa powody: zbyt ciasne rękawice na przegubie ręki i akcesoryjne ciężarki z nierdzewki. Okzało się, że oryginalne były prawie o połowę cięższe, więc je założyłem, a rękawice mniej zaciskałem rzepem na nadgarstku i wszystko przeszło :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek88 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Sprawdz cisnienie w przedniej oponie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KLAUDIUSZ Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Ciśnienie przedniej opony prawdopodobnie ale może też łożysko główki ramy :icon_mrgreen: Cytuj MOTOLOOK-WYPRZEDAŻ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
