Czy zmienić olej???
tomcie
Witam
Mam silnik zalany olejem mineralnym castrol 20W40,
dedykowany olej do mojego moto to półsyntetyk 10W40.
Jaki olej radzicie wlać ,
czy zostać przy mineralnym ? czy półsyntetyk nie wypłuka nagaru i nie rozszczelni silnika i czy zmiana nie wpłynie na pracę sprzęgła?
Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Jeśli ma być półsyntetyk 10W40 to taki wlej.Nic się nie stanie.
Moim skromnym zdaniem to zmiana oleju zależy od tego ile motocykl jeździł sezonów na mineralnym i jaki przebieg.Jeśli był cały czas eksploatowany na mineralu to jest ryzyko rozszczelnienia jak ma sporo szlamu i nagaru.A jeśli był jeżdżony sporadycznie na oleju o którym piszesz to zmiana :flesje: mu nie zaszkodzi a wręcz pomoże
Edytowane przez balcerowicz
Zdecydowanie, czas eksploatacji na kiepskim minerale ma znaczenie jednakze owczesne minerały dobrych marek nie pozostawiaja nagaru.Sprawdz dokładnie jakiej specyfikacji i firmy olej masz w silniku, jesli masz mozliwosc zapytaj poprzedniego wlasciciela z jakiego powodu wlal inny olej. Osobiscie uwazam ze powrot do oryginalu nie powinien spowodowac negatywnych efektow, obserwuj zachowanie sprzeta gdyby cos zawsze mozesz wrocic do minerala. Pozdro falki
znowu zaczyna się 218364527834532433245temat o olejach i mitach z tym ze olej półsyntetyczny może rozszczelnić cokolwiek . Skąd to wiecie ??? widział ktoś to ???? Czy powtarza co mu opowiedział szwagier że jego kolega usłyszał że teść szwagra w swoim maluchu tak miał ???
Każdy olej jest opisywany zgodnie z normami i gdyby ktokolwiek zadał sobie trud sprawdzenia co pokazują te oznaczenia to zauważyłby ze oleje syntetyczne i półsyntetyczne mają mniej środków myjących , usuwających nagary itp niż mineralne
w odpowiedzi na pytanie - lej taki jaki zaleca producent bo małe żółte ludziki dużo lepiej wiedzą jak jest zbudowany twój silnik i jakiego oleju wymaga
Nie piekl sie tylko sluchaj i czytaj uwaznie. Prawda jest ze oleje syntetyczne czyli nowej generacji maja lepsze zdolnosci myjace i rozpuszczajace wszystkie syfy i nagary zgromadzone w silnikach. Jednak aby moglo do czegos takiego dosjc w pierwszej kolejnosci silnik musialby byc niemilosiernie zajezdzony i po zylionie kilometrow bez dbalosci wlasciciela o jego stan i kondycje. W przypadku ludzi ktorzy dbaja i/lub dbali o moto nic nie powinno sie stac...
:icon_mrgreen:
heee, spod korka rośnie tatarak i w baku żaby rechoczą :biggrin:
No mnie też trafia jak czytam o tym rozszczelnianiu.
Nie widziałem jeszcze nagaru, który by uszczelnił silnik....lub lepiej go spasował.
...i tak wszyscy umrzemy...
Rozszczelnienie mozna sobie darować bo to ma znaczenie tylko wtedy gdy silnik już stracił szczelność i po prostu na syntetyku cieknie bardziej a na mineralnym tylko ślączy bo gęściejszy i trudniej mu się przecisnąć przez małe nieszczelności :icon_mrgreen:
Natomiast z tą zmianą z minerala na syntetyk, czy półsyntetyk to trzeba uważać bo jak silnik jest zasyfiony to ten syf odchodzi potem płatami i jak taki czarny glut wciśnie się w ciasny kanał doprowadzający olej np do panewki to można zatrzeć sprzęta.
Najlepiej zdemontować pokrywę zaworów i zaglądnąć czy na ściankach nie ma przylepionego syfu.
Jak ścianki są tylko lekko przyciemnione to spokojnie można lać półsyntetyk a jak jest gruba warstwa syfu, który daje się skrobać to lepiej nie zmieniać oleju z minerala na lepszy.
Edytowane przez Luca
Luca, ty rozbierales jakis silnik motocyklowy w ostatnim 10 leciu ?
Pytam bo ja rozbieralem kilkanascie i w zadnym tego typu osadow czy nagaru nie bylo. Nawet w glebokim PRL byla to rzadkosc, swiadczaca raczej o wlascicielu, a nie o jakosci oleju.
Jesli wlaczasz to silniki chinczykow to kilka rozbieral :icon_mrgreen:
Nawet w szopie przy lampie bylo szybkie zdejmowanie glowicy i "remont silnika" :buttrock:
ISRA: 27062
SREU: 614
Eeee-bo chinczyki jeżdżą na oleju bambusowym, a to się nie liczy :biggrin:
