Smarowanie łańcucha w ujemnych temperaturach
Mam pytanie odnośnie smarowania łańcucha w warunkach zimowych. Z tego co doczytałem na moim sprayu min temp do smarowania to 10stC czy znacie jakieś "zimowe" środki do smarowania czy też mszę się wprosić do kogoś do garażu i opracować nad łańcuchem suszarką do włosów?
A to nie chodzi przypadkiem o to, że spary jest napędzany propan-butanem a ta mieszanka w zasadzie skrapla się w temperaturze - kilka stopni? Trzymasz spraya w domu, idziesz do moto, psikasz i już. Jak spray będzie miał -10 to nie psika - myślę, że to tylko o to chodzi.
pozdr
"Łudududududududududuuuu... Łudududududududduddddd" - Theodor (Zegrze 2010)
"Hondy mają taki dziwny dźwięk..." - Autor nieznany (Udrzyn 2010)
Juriuszi, puszka jest ciepła. problem w tym że smar po spotkaniu się z zimnym łańcuchem w ogóle nie ma zamiaru się przemieszczać w kierunku zagłębień, rolek i wszędzie tam gdzie powinien się znaleźć:)
Z góry też odrzucam ew pomysły puszaczania smaru na łańcuch via płomień zapalniczki;)
Zbycho, wódki i pacierza nie odmawiam więc z ta mszą to tylko literówka :):D
Na dzień dzisiejszy polałem olejem silnikowym ale to tylko pół środek więc czekam na inne sugestie.
No i bardzo dobrze zrobiłeś, wcale to nie taki pół środek a jeszcze lepszy do tego celu będzie olej przekładnowy i pędzelek do rozprowadzania po łańcuchu.
Daj mu sie rozruszac, postaw go na centralnej jak masz, wrzuc 6 zostaw na chwile na wolnych obrotach, tak co dostanie jakiejs normalnej temperatury, jak juz koniecznie chcesz go sprayem posmarować, a to ze sam spray ma oznaczenie do -10 to tak jak Ci jurjuszi pisał, bedzie bardzo słabe cisnienie albo w ogole nie poleci.
A ja u siebie zrobiłem własnie olejem i pedzelkiem. I tak w te mrozy nie jezdziłem, a zeby nie zardzewiał łancuch to go wstepnie tak pokryłem olejem i ma sie całkiem dobrze.
Kilkadziesiat tysiecy km smarowalem lancuch olejem silnikowym. Do tego celu uzywalem szczoteczki do zebow. Jakis rok temu przeszedlem na smar grafitowy i jest jeszcze lepiej.
Nigdy w zyciu bym nie posmarowal lancucha jakims sprejem. Bodajze w instrukcji obslugi wielu japoncow jest napisane, by uzywac oleju silnikowego. Widzialem wiele lancuchow potraktowanych sprejem - zgroza!
Po uzyciu oleju lancuch jest swietnie posmarowany, no i CZYSTY.
Tylko nie zapomnij po tej operacji popryskać następnymi 2 puszkami całego podwozia od dołu.
Tzn, jak nie masz ciepłego garażu, to nie możesz umyć sprzęta, jak nie mozesz umyć, to cała sól i inny syf ci zostanie na moto, a jak ci zostanie na moto to.... w sumie można będzie z niego zrobic sprzęt do stuntu, ale w sumie będziesz szukac nowego....
Chłopie! Priorytety! Łańcuch to BETKA w porównaniu z tym jak twój sprzęt dostanie po kościach od natychmiast-nie-umytej soli!!
Buber o sól to ja si nie martwię. Jak wracałem z pracy dzisiaj to nie widziałem ani jednego pługa a najskuteczniejszymi hamulcami były buty:D
W moim dynamicznym mieście pługi jeżdżą tylko przed niedzielną mszą;)
Edytowane przez Raio
Nie planowałem tego aktu heroizmu;) Jak rano wychodziłem do pracy było pochmurnie ale sucho.
jeżdżę w zimie ale głównie przy suchym lub lekko mokrym asfalcie.
mam klasyczne opony Haidenau k6 coś tam i faktycznie nie jest lekko, czasem nawet trudno ruszyć a hamulce nie istnieją:) co nie zmienia faktu że z Grabiszyńskiej na Nowy Dwór udało mi się dojechać bez wywalenia figury, więc jeździć się da byle z głową i nie za szybko.
Następny temat jaki założę to będzie "kostka do xj" ;)
Smarujemy olejem przekładniowym, ino skromnie.
Spray'e są dobre w turystyce, ino tylko ofroad'owe.
Motocykl zimą warto myć z soli na myjce, ino z głową.
Wsjo.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Heidenau do Takiego motocykla to chyba nienajlepszy pomysł. Jak one się trzymają przy takich temperaturach? Ja pamiętam, że na mokrym odjeżdżałem driftem spod każdych świateł jeszcze wczesną jesienią, w zime jeszcze nie jeździłem, oprócz skutera (w sumie też heidenau mam założone)..
Kiedyś, powodowany silną potrzebą oszczędności, załozyłem na przód oponę produkcji rosyjskiej o dośc głębokiej rzeźbie i powiem szczerze, że byłem zaskoczony. Było to w okresie właśnie zimowym i okazało się, że zniknęły problemy z hamowaniem na mokrym :wink:
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
