Odpalanie motoru na pych
Robert TS
Witam niestety ale moj akumulator nie dziala + nie mam ssania i odpalenie motoru prz temp 4 st jest niemozliwe wiec biore go na linke do aut ajade tak troche i odale w koncu.
czy to moze miec jakies skutki uboczne ???? bo ktos mowil ze moge narobic balaganu ze skrzynia i skrzywic wal czy cos. nie znam sie wiec pytam !
z gory dziekuje za odp
Kup nowy akumulator, napraw ssanie i odpalaj zgodnie z instrukcją bo uszkodzisz alternator , regulator i moduł zapłonu.
Dobrze napisał marcpol że się przekonasz jak tak zrobisz jeszcze kilka razy.
Na hol to Trabanta można odpalać. :biggrin: Motocykl to precyzyjne urządzenie i jakiekolwiek burackie patenty nie mają zastosowania. Jak wyżej - kup nowa baterię, nie jest droga więc spoczko. A jak musisz odpalić to weź chociaż na kable odpal z innego moto i będzie ok.
MotorcycleStorehouse Dealer.
pozatym sprzęgło dostaje po 4 literach niewiem ile kosztuje ale niewarto niepotrzebnie wymieniać :D
http://miszczua.cba.pl
wiesz cos na ten temat czy po prostu wymadrzasz sie??? ja pytam konkretnie a nie .. zaobaczysz przekonasz sie itd , takie odpowiedzi kolego to darju sobie !
Chcesz konkretów to masz - poza tym co Piotr napisał mozesz spowodować przeskoczenie łańcuszka rozrządu i pogięci zaworów.
A zanim zaczniesz pouczać innych to proponuję opanowac używanie klawiszy Shift i Alt. Polszczyzna jest na tym forum tak samo mile widziana jak dobre wychowanie.
Edytowane przez Pawel
No i jeszcze mocując linke za lagi a wierze że tak właśnie jest możesz je pokrzywić :P
No i niezła "figurę" wywinąć na moto. Kiedyś kumpel odpalał na hol Jawę 350 a ja miałem go ciągnąć. No i ciągnąłem ale jełop nie słuchał mnie gdy mówiłem mu jak poprawnie trzymać sznur przy holowaniu motocykla. Zapinałem akurat drugi bieg jak w lusterku zauważyłem nadlatującą Jawę Czysta Pińdziesiont. :biggrin: :buttrock:
Edytowane przez qurim
ojej, jakie mądre i głębokie wypowiedzi :clap:
A może troszke konkretów, skoro kolega zapytał? Sam również chętnie się dowiem ;]
ps. Panie Piotrze - w szczególności na Pańską wypowiedź liczę..
Tchórze zostali w domu, słabi zginęli po drodze, przetrwali emzeciarze.
Wyobraź sobie pracę silnika i napędu moto zaczynając od wałka rozrządu kończąc na tylnym kole. Następnie w wyobraźni przyłóż "obciążenie zwrotne" do koła motocykla i wyobraź sobie jak to oddziałuje na każdą część w przeciwnym kierunku do zamierzonego. :banghead:
pozdro.
Już odpowiedziałem w poscie #4 co sie zepsuje przy takim traktowaniu.
Zakładający temat w tytule pisze "na pych" a w tekście czytamy o holowaniu na lince ????
W awaryjnych przypadkach można kogoś poprosić o pchnięcie motocykla wraz z kierowcą trzymającym ster ale to się może zdarzyć raz na kilka lat.
Chcesz usłyszeć moje zdanie na ten temat " epoka chamskiego traktowania WFMek już dawno minęła ale obsługujących w ten sposób mamy sporo niestety.
Czasem zdarzało mi się odpalać cbr na pych, ale o żadnej lince i ciągnięciu samochodem nie może być mowy. Jak ci moto nie pali z metra to musisz popracować nad tym ssaniem.
A czy to szkodliwe, mechanicznie nic nie powinno się stać, używasz 3 lub 4 biegu to nie sądzę żeby sprzęgło czy skrzynia czy rozrząd poleciał. Pomyśl co się dzieje przy ostrej redukcji i jakoś to działa dalej.
Wydaje mi się jednak że brak sprawnego aku źle wpłynie na prace instalacji eletrycznej w tym drogich elementów jak moduł czy regulator.
Napraw ssanie, kup akumulator to jakies 120zł
pozdro
Cześć kolego!
Generalnie bardzo bym nie radził brać motocykla na pych. W ubiegłym roku miałem feralną sytuacje - mianowicie przestawiłem rozrząd w silniku. Motocykl nie chciał normalnie odpalić, a spieszyłem się do pracy...na myśl przyszło mi tylko jedno- właśnie wzięcie go na pych. Niestety przestawił się dokładnie łańcuszek rozrządu (całe szczęscie nie pogiął zaworów) więc wystarczyło go TYLKO ponownie ustawić. Wcześniej byłem przekonany iż ten problem dotyczy tylko dieslów, jednak w silniku benzynowym sprawa może wyglądać podobnie! Najlepsze rozwiązanie -tak jak proponują koledzy - wymiana akumulatora.
Pozdrawiam, Djobeł
V-TWIN wanker
