Czym zakleić bak
dyrmaz
Witojcie.Czy jest takie cóś do zaklejenia dziurki w metalowym baku aby nie pocił się od spodu (tam jest dziurka)?
Pierwsza z której cieknie a jest jeszcze kilkaset które niedługo zaczną cieknąć.
Doraźny ratunek to usunięcie lakieru z zewnątrz i cynowanie. Ale to tylko doraźnie.
Po cynowaniu wypada użyć dwu składnikowej żywicy do zabezpieczania zbiorników paliwa i wtedy będzie na dłużej.
Znajomy który odnawia stare motocykle z USA (Harley, Indian itd z lat 50) sprowadził jakiś biały specyfik do pordzewiałych zbiorników, miesza się 2 składniki wlewa do pustego zbiornika bez kranika paliwa (z zaklejonym otworem) i porusza zbiornikiem aż specyfik uzupełni dolną część zbiornika. Nie wiem jak to się nazywa ale wiem że nie wchodzi w reakcję z paliwem i dobrze uszczelnia drobne nieszczelności.
Preparat ten przywiózł wraz z o2o z USA.
Warto popytać osoby zajmujące się odrestaurowywaniem starszych motocykli.
Edytowane przez Raczek_6
Ta żywica to później od środka?
Tak samo jak spirytus najlepiej odkaża od środka :biggrin:
Pozdrawiam.
Ja używałem kitu do zalepiania baków(jakoś tak się to nazywało), stosunkowo proste, bo trzeba tylko spuścić paliwo oczyścić miejsce i zakleić, działa jak poxylina, pewnie jest to rozwiązanie doraźne, jednak mnie nie zawiodło.
Cały czas mam w garażu ten kit, mogę oddać jak ktoś jest chętny bo zużyłem tego tylko z 5%.
polecam poxyline. sam kilka razy kleilem zbiorniki w samochodach i mnie nie zawiodl. w sumie to nadaje sie do klejenia wszystkiego co nie jest elastyczne. ostatnio nawet udalo mi sie skleic linke predkosciomierza przy slimaku (prowizorka na szybko ze wzgledu na brak dostepu do nowej linki ;p) i dziala bez zarzutu, ale to juz inna historia
pozdro
