Czy olej na lagach oznacza coś niedobrego?
zytek
Jak w temacie, dzisiaj zauważyłem, że jedno ramie amora z przodu jest całe tłuste od oleju, czy to oznaka problemu z uszczelkami może? Myślałem niedawno o wymianie oleju w lagach ale teraz zastanawiam się, czy nie muszę im się bliżej przyjrzeć. Tak, jestem laikiem ;-)
Nie, skąd... Oznacza, że lagi są dobrze nasmarowane na całej długości. ;P a jak zacznie spływać, to i koło będziesz miał nasmarowane.
Wycieczka do mechanika. Ale to już.
Fakt, iż jakiś pogląd jest szeroko rozpowszechniony, nie stanowi żadnego dowodu na to, że nie jest on całkowicie absurdalny. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że większość ludzkości jest zwyczajnie głupia, należy oczekiwać z dużym prawdopodobieństwem, iż powszechnie panujące przekonania będą raczej idiotyczne niż rozsądne.
Bertrand Russell
Oraz będziesz miał dobrze nasmarowane klocki i tarcze hamulcowe....
...co daje super efekt jak zahamujesz w nocy i unoszący się dym wpada w snop światła z soczewek :buttrock: (prawie jak dymy na Iron Maiden)
Kierowcy puszek są pod wrażeniem :icon_mrgreen:
