Bujanie tyłu w zakręcie
Fiery
Może nie wpasuję się idealnie w temat ale może komuś się przyda:
przy zbyt małym ciśnieniu w przednim kole moto w zakrętach cały czas mi się prostowało i miałem problem, żeby sie złożyć.
Taa. Też to miałem. Kupiłem moto, spisałem kwitki u sprzedającego i jazda do domu...i przy wyjeździe z parkingu zabrakło kilku cm zebym wpakował się samochody stojący przy krawędzi. Nie dało się poprostu skręcić. Wyszło na to że mało cisnienia. Dopompowałem ile trzeba i na pierwszym skrzyżowaniu już szorowałem podnóżki :(
MotorcycleStorehouse Dealer.
zmień motocykl na coś z pełną regulacją zawieszenia :) cruisery nadają sie na prostą a nie winklowanie :D
hie,hie...... :D
Jak sprawdzisz i skorygujesz ciśnienie w ogumieniu i zabawa zawiasami nic nie da, to duża szansa,że masz zuzyte łorzyska wachacza w ostateczności główki ramy.....
Dzięki za wszystkie wskazówki i uwagi.
Ciśnienie jest ok, zawiasu jeszcze nie ruszałem. Po zmianie laczka zobaczę co się da zrobić regulacją.
A co winklowania - to stereotyp, że armatura nie skręca. I ja ten stereotyp zwalczam :)
Pozdro
A co winklowania - to stereotyp, że armatura nie skręca. I ja ten stereotyp zwalczam :buttrock:
Pozdro
kiedyś zaakatowałem 2 tylne amory w xj600, łącze sie za Tobą w bólu :icon_razz:
myśle że coś z ohlinsa powinieneś podpasić :icon_mrgreen:
WERA#111
  • 3 tygodnie później...
Wedlug mnie to masz albo zle ustawione tylne zawieszenie(zbyt miekko), albo po prostu nieodpowiedni motocykl do szybkiej jazdy :P
Wiec albo go zmien,albo zacznij jezdzic wolniej :)
Mna na poprzednim motocyklu bujalo, bo tylny amorek byl wywalony(za miekki). A na jeszcze poprzednim bujalo, bo po prostu sie nie nadawal do wchodzenia w zakrety z pierwsza kosmiczna ;)
Zadzam sie wedug mnie to zawiecha tylnia amor, swojego czasu mialem tez luz na wahaczu...
  • 14 lat później...
Witam,
1. Przeszperałem archiwum ale z mizernym skutkiem.
2. *Nie* chodzi o przeciwskręt.
3. Sytuacja:
Wchodzę w długi zakręt z wymierną prędkością, zakładam dobrą trajektorię, składam się, moto się pochyla i... zaczyna bujać tyłem.
Potrafię jeździć w zakrętach w większym pochyle, choć z mniejszą prędkością. Moto daje radę z większą prędkością, choć w mniejszym pochyle. Nie było żadnych nierówności czy śliskości, nie dodawałem gazu ani nie hamowałem. Skąd to bujanie tyłu? Domyślam się, że jest to efekt połączenia pochylenia i prędkości, bo przy którymkolwiek z tych dwóch parametrów o niższej wartości - bujanie nie występuje.
Moje pomysły:
- zbyt miękko ustawione zawieszenie
- źle położony środek ciężkości (zsuwam się trochę do tyłu bo tak mi wygodniej, zamiast siedzieć blisko baku)
- niewłaściwa tylnia opona
Jakieś (p)odpowiedzi?
Może ktoś doświadczał czegoś podobnego i wie, co zrobić, żeby bujanie tyłu nie występowało?
Lub jak je skutecznie zwalczyć gdy już się pojawi?
Aha, bujanie narastało, łuk trwał, delikatnie odpuszczałem pochylenie i równie delikatnie odpuszczałem gaz. W efekcie dotrwałem do końca zakrętu w ramach swojego pasa, choć oczywiście wyniosło mnie na zewnętrzną (mojego pasa), a bujanie uspokoiło się dopiero po wyjściu na prostą. Adrenalina odpuściła 5 minut później i nogi zrobiły się z waty. Wata w nogach ustąpiła po kolejnych 5 minutach [emoji3] Jakby zakręt był dłuższy to by mnie w końcu wyciągnęło na lewy pas i dalej lub zostałbym wykatapultowany - bujanie miało tendencję narastającą.
Pozdro
Tiger 9
Tuzmen,
spoko
@Damian85
Zlota lopata juz w drodze !  🤣🤣🤣🤣
  • Dzięki! 1
10 godzin temu, ks-rider napisał:
Tuzmen,
spoko
@Damian85
Dzięki KS, dawno wykopu nie robiłem!
Dzisiaj zmieniam się w Rossa Greena.
Edytowane przez Damian85
Dbaj o nia, bo ze szczerego zlota jest !  🤣 Maluj po kazdym uzyciu zlota farba !  🤣
  • Dzięki! 1
