Batman Opublikowano 11 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 Piszę w imieniu bakczysaraja bo on chwilowo nie może.A pytanie brzmi: gdzie można kupić dobre polskie tłoki do Dniepra? Najlepiej jakiś www sklepu. I pytanie nr 2: jego tłoki mają średnicę 77,2mm - który to jest szlif? Dzięki za ew. pomoc Cytuj http://www.moto-batman.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
galar Opublikowano 13 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2008 Polskie tloki można kupić u producenta tj. w Almociehttp://www.almot.com.pl/index2.htmDziwne jest to że tlok ma 77,2 mm to by świadczyło że jest od FSO 1500 albo od 126p.Nominał w ruskimsprzęcie czy dolniaku czy górniaku to 78 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Dzwoniłem do almotu, mówili że nie sprzedają klientom indywidualnym. Suwmiarka pokazała 77,2, ale okazało się, że mogę ją wyrzucić kotowi. na tłoku jest nabite 77,98. wiec chyba nominał. Fachowiec wczoraj oglądał i mówi, ze to orginalny nominał, że na gładzi nie ma rys i próg nie jest za duży. Mówi, że trzeba tylko wymienić pierścienie smarujące. To teraz pytanko- gdzie dostane dobre pierścienie smarujące? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tRevor Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Też potrzebuję tłoki... Mogę wysłać zapytanie jako firma. Jakie tłoki dokładnie potrzebujesz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Teraz się waham czy robić szlif czy nie, bo w sumie to wszystko nieźle wygląda. Przydał by mi się namiar na jakieś pierścienie smarujące dobrej klasy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 O pierścienie zapytaj w Primie (Łódź). Znajdziesz łatwo namiary na nich przez google. Mają gwarantowaną wytrzymałość do 8.000 obr/min silnika. Używałem ich kiedyś z tłokami Almot w przerabianym bokserze, była dobra kompresja i nie brał oleju :flesje: Są znacznie lepsze od ruskich. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Innytruder Opublikowano 15 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2008 Trzeba pomierzyc te graty u szlifierza i sprawdzic jak to wyglada. Mierzyles kompresje na sucho i mokro przed rozbiorka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 (edytowane) Kompresji nie sprawdzałem. Poprostu jak padła skrzynia wyciągnąłem silnik, profilaktycznie zdjąłem głowice i pokrywy celem weryfikacji. Po zdjęciu głowicy na dole cylindra był olej silnikowy, więc gdzieś przecieka. W czasie jazdy nie kopcił i nie ubywało za szybko oleju. Próg na cylindrze wyczuwalny, ale nie drastyczny. Brak rys. Wymienie prowadnice zaworów i te pierścienie zobaczymy jak bedzie. Silnik palił od 1 kopa nawet jak stał tydzień pod plandeką. Co do tej firmy prima. Oni mają takie pierścienie gotowe, czy robią na zamówienie? Bo w katalogu nie ma takich. Ile takie mogą kosztować? Dzwoniłem, pierścienie smarujące o tej średnicy zaczynają sie od 12złotych za sztukę. Wziąć 2 chromowane i 2 zwykłe? Edytowane 15 Września 2008 przez bakczysaraj Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Innytruder Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 Pamietaj ze tuleja cylindra w rusie jest miekka, jesli zastosujesz twarde pierscienie wykonczysz szybko tuleje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 zastosuje dwa (na każdy z tłoków) pierścienie z takimi harmonijkowatymi blaszkami. Niech źre oleju ale niech jedzie. p.s. dziś wsadziłem w cylindry nominalne nowe pierścienie, miały o,5mm przerwy. planuje tak to zostawić na następny sezon, potem kupic nowe cylki/tłoki. Da to radę? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HD1940 Opublikowano 16 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2008 zastosuje dwa (na każdy z tłoków) pierścienie z takimi harmonijkowatymi blaszkami. Niech źre oleju ale niech jedzie. p.s. dziś wsadziłem w cylindry nominalne nowe pierścienie, miały o,5mm przerwy. planuje tak to zostawić na następny sezon, potem kupic nowe cylki/tłoki. Da to radę? Na bardzo krótko, bo szybko luz na zamku powiększy się ponad dopuszczalną wielkość. Masz już niestety zużyte cylindry, które potrzebują szlifu. :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 17 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2008 no to kupno tłoków almotowskich. tylko gdzie. Ma ktoś namiar na sklep który sprzedaje ich tłoki? bo producent nie sprzedaje klientom indywidualnym... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 1 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2008 Napisałem maila, i dostałem sensowną odpowiedz. Tłoki w sumie już kupione i cylki są po szlifie, ale wkleje tu info. "Oto ceny:Tłok+sworzeń+kpl. pierścieni - 54.50 PLNkoszt wysyłki 23.18 złPłatne przy odbiorze Z powazaniem, Krzysztof PriebeDział Sprzedaży" "Szanowny Panie!W przypadku towarów trudno dostepnych jak np. tłoki Dniepr robimy wyjątki i sprzedajemy również klientom indywidualnym.Prosimy zatem o sprecyzowanie zamówienia i podanie adresu wysyłkowego wraz z telefonem. Z poważaniem, Krzysztof PriebeDział Sprzedaży" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prince Opublikowano 14 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2008 Nie lepiej kupic komplecik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakczysaraj Opublikowano 16 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2008 Jestem ciekaw co do jakości tego.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
